Werkstatt
AlfaVC
was ist denn zu machen?
grüße aus zuffenhausen
Meine Cosa Verliert während der Fahrt Brensflüssigkeit, es läuft vorne durch diese abdeck kappe über den reifen.Aber auch hinten verliert er öl,da bin ich mir aber nicht sicher ob es bremsflüssigkeit ist.
Hi Micha,
nein ich habe die entlüftungsschraube schon nach gezogen,daran liegt es nicht.Hinten kann ich es nicht richtig erkennen,aber immer wenn ich eine runde fahre und die Cosa abstelle sind dann ein paar Tropfen auf den boden unter dem motor block. die getriebe öl ablass schraube habe ich auch nachgezogen die ist auch trocken,aber die felge hinten ist auch immer mit öl verschmiert.Ich glaube es liegt an den bremsen.
Hi Micha,
nein ich habe die entlüftungsschraube schon nach gezogen,daran liegt es nicht.Hinten kann ich es nicht richtig erkennen,aber immer wenn ich eine runde fahre und die Cosa abstelle sind dann ein paar Tropfen auf den boden unter dem motor block. die getriebe öl ablass schraube habe ich auch nachgezogen die ist auch trocken,aber die felge hinten ist auch immer mit öl verschmiert.Ich glaube es liegt an den bremsen weil Wenn ich fahre und vom gas gehe dann bremst die cosa zuck artig ab.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
