Suche Teile für Umbau 50 auf 133ccm
Hi!
Suche folgende Teile für ne 133ccm- Züchtung:
- Ansaugstutzen (m. Hülse) für 24er Drehschieber- Gaser
- Luffi für 24er Vergaser
- Tacho 120 km/h eckig, 50 spezial
- Zündung 12V PK (ZGP, Spannungsregler, E- Zentrale)
- LüRa PK 20mm Konus
Danke!
Bearbeitet von sebix2001
Hey Moin=)
Mein Kumpel möchte seinen Dicken Modohr Verkaufen:
- Malossi 136 evtl. auch gehohnt auf 58mm
- GS Kolben nagelneu! (Bestellt er dann)
- Piaggio ET3 Welle 51mm hub (125er)
- PK Zündung
- Leichts PK Lüra
- Schöner CNC Membrankasten
- Polini 4 Klappen Membrane
- 28er Dellorto PHB
- 30er ASS
- 2.86er Original Piaggio Primär
- 4 Scheiben Kupplung
- Evtl. mit Chrosserbirne
- Lager, Wedis nur ca 1000Km!
- PK Block
uvm!
Geht ab wie die Wildsau!
Hat Momentan 16PS MIT Diagramm.
Kein High End! Alltagstauglich!
Auslass nur 2mm Breiter sonst nix.
Steuerzeit Original.
ÜS schön weit offen.
Wenn du mehr willst fräßt er so wie dus möchtest.
Dann geht da noch was! denke so >> um 20PS.
500? V.B. ohne hohnen.
Er braucht dringendst Kohle darum alles so billig.
Bilder hat er auch.
Eike
Hey Moin!
Hätte vielleicht was größeres für dich:
125er Primavera Motor neu aufgebaut!
Hier jetzt alle Details incl. Zustand und Neupreise:
- Zylinderkit Malossi 136ccm ca. 2000 km gelaufen 164?
- Malossi Membranansauger Kit für im Rahmen ca. 2000 km 110?
- 2,56 Primär geradeverzahnt Top Qualität, NEU! 60?
- Malossi Kupplung 4 Scheiben, verstärkt! ca. 300 km 70?
- Worb5 Lippenrennwelle 51mm Hub, 20/20er Konus, 142?
bearbeitet, fein gewuchtet und poliert! NEU! Erst kürzlich
direkt bei Worb5 gekauft
- Membrane Malossi 4-Klappen, Carbonplättchen (Mehr 20?
Durchlass als die Malossi-Plättchen!) ca. 2000 km
- 26er Dellorto PHBH26FS guter Zustand, gebraucht 90?
- PK50XL Zündplatte 12V gebraucht 110?
- Chrom Lüfterradabdeckung NEU! 20?
- Zündkerze NGK NEU! 5?
- SKF und FAG Lagersatz NEU! 80?
- Simmeringsatz NEU! 20?
- O-Ringe alle NEU! 10?
- Dichtsatz NEU! 5?
Mein Angebot währe 600?.
Hier kannst du dir mein Angebot anschauen:
http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...eu_t159980.html
Liebe Grüße!
Eike
Gast
