Wie hinteren Stoßdämpfer einbauen?
Wie befestige ich den Stoßdämpfer oben am Rahmen?
Der Silentblock ist mit einer 13er Schraube am Rahmen befestigt, der Stoßdämpfer hat oben einen Sechskant mit Gewinde.
Habe diesen Sechskant in den Silentblock eingeschraubt, nur leider konnte ich den Sechskant nicht komplett reindrehen, es ist noch ca 2-3mm Spalt zwischen Sechskant,Sprungscheibe und Silentblock.
Wie bekomme ich den komplett rein? Oder ist das so ausreichend? Fühlt sich fest an.
Zwischen dem Sechskant-Distanzstück und dem Silentblock darf keine Luft sein, er muss vollständig in den Silentblock reingedreht sein. Normalerweise reicht ein Federring dazwischen aus. Würde den Block in die Gripzange einspannen und den Sechskant mit einem Gabelschlüssel halten, so solltest Du das vernünftig bis zum Anschlag reingedreht bekommen.
Bearbeitet von Joker
