Zündungsumbau
Will meine Primavera von 6V auf 12V umrüsten. (ohne Blinker vesteht sich)
Ich hab eine Zündgrundplatte PK50S(B) (mit 4 Spulen und 8 Kabel).
Ist diese Zündung in Ordnung oder macht es mehr Sinn eine Grundplatte mit 5 Spulen zu verbauen?
Ich denke ich brauch dann nach den passenden Spannungsregler und die eine Zündspule dazu, oder??
Geht genauso, nur musst du 2 oder 3 Kabel des einen Baums verbinden. Findest du alles über die Suche.
Eine CDI brauchst du auch und den Regler.
4 Spulen klingt nach PK S Ele-Zündung mit 6V/12V-Mischbetrieb. Aber da kann bobcat mehr zu sagen.
