lml motor mit 5 kabel auf px rahmen mit 7 kabel verbauen
hallo,
kann mir jemand schreiben wie man diese lml zündung auf 7 kabel umlötet.
es ist ein neuer lml 150 motor und soll in ein px alt zwittermodell mit batterie eingebaut werden.
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
Ich würde den anderen Weg gehen und den Regler Wechseln. Was zu tun ist ist auf vespa-t5.org beschrieben.
hallo,
ich habe doch einen regler der die batterie lädt?
also alles andere umstricken?
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
hallo,
ich schreib jetzt mal was ich als leihe so verstanden habe:
Änderungen am Kabelbaum auf der Motorseite:
Violett vom Kabelbaum des Rollers mit blau der Grundplatte verbinden
Schwarz vom Kabelbaum mit schwarz der Grundplatte verbinden
Rot und Gelb des Kabelbaums isolieren, abzwicken oder sonstwas
oder Am Kabelbaum rot mit gelb verbinden statt beide abzwicken.
alles andere was dort beschrieben ist, muss ich ja dann nicht machen,
ich habe ja eine px alt mit batterie und den regler der die batterie lädt.
kann mir das jemand bestätigen?
oder haben alle hier noch weniger ahnung als ich?
hoffe nicht :-D
mfg
niko
Gravedigger hat Dir schon den entscheidenden Tip gegeben.
Wenn Du schon mal im Besitz einer Lima mit 5 Anschlüssen bist, solltest Du
die auch verwenden, so wie sie ist. Dazu brauchst Du den GGxxx-Regler.
Bei Dir in der Vespa ist wahrscheinlich der AAxxx-Regler verbaut. Dieses
Regler/Schaltungsprinzip ist nicht so effizient wie das andere mit dem GGxxx-Regler.
Übrigens kann man eine Lima mit 7 Anschlüssen auf eine Lima mit 5 Anschlüssen
ohne viel Umstände verschalten, aber nicht umgekehrt! ...jedenfalls nicht so,
daß man anschließend mit der Lichtausbeute zufrieden ist.
Edit: Mußt mal die Suche benutzen. Über dieses Thema ist schon sehr viel geschrieben worden
Bearbeitet von Don
hallo,
danke erstmal.
also muss ich das komplette programm was auf
vespa-t5.org beschrieben ist durchführen (mit regler kaufen). :-D
mfg
niko
