Zerlegter Schrank von Braunschweig Richtung Augsburg
jan69
müsste einen zerlegten Schrank ( längstes Teil ca. 1,5 m x 0,6m, Erbstück) aus Braunschweig in den Süddeutschen Raum gebracht kriegen - Augsburg ist Wunschziel, aber Nürnberg, Stuttgart, München (Customshow bin ich auch...) o.ä. wäre auch schon eine Hilfe.
Sol ja nicht umsonst sein...
Bitte alles was helfen könnte anbieten.
Danke & Gruss
Jan
Bearbeitet von jan69
Wenn das Ding bei einem 5-fach bestuhlten Caddy in den Kofferraum passt und das Ding irgendwie hier an die A2 Nähe Hann. Fluchhafen kommt ginge da was. Da wir aber zu viert mit Gepäck zur CS nach MUC fahren, muss das Ding in den Laderaum hinter dem Sitz passen. Umklappen is' leider nicht ...
Eddi sacht: Ansonsten schau mal HIER ...
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
