Verdichtung zu klein?
Hallo!
Ich hab gerade bei meinem 200er Motor eine Langhubwelle verbaut (und Zylinder bearbeitet) und im Zuge dessen mal alles vermessen.
Habe folgendes Setup:
210er Malossi (Zylinderfußfenster erweitert, Boostport geöffnet, Überströmer leicht erweitert, Auslass zurzeit noch unbearbeitet; Kolben geöffnet)
Langhub Membranwelle (Lippenwelle), verschweißt
Angepasster Zylinderkopf (mal von Worb5 gekauft - Laut Hersteller: Mit Malossi Kupferdichtung: Verdichtung 1:10, Quetschkante 1,7mm; ohne KD: V 1:11, QK 1,2mm)
1,5mm Kopfdichtung
MMW2 Ansaugstutzen, RD Membrane
30er TMX Vergaser (Muss ich jetzt erstmal neu abstimmen)
Verstärkte Cosa Kupplung
Elestart Lüfterrad
Auspuff: Hab gerade keine Resoanlage daheim, deshalb originale Anlage - leider...
Zündung werd ich mal auf 17° oder 18° blitzen
Messdaten:
Brennraumvolumen:
24cm3 (ausgelitert mittels Öl und Spritze)
==> Das ergibt (mit 218cm3 Hubraum) eine geometrische Verdichtung von 1:10!!!
Steuerzeiten:
Auslass: 180°
Überströmer: 120°
Vorauslass: 30°
Quetshkante:
1,2 bis 1,4 mm (Genauer gings gerade nicht, da ich keine ordentliche Schiebelehre zur Hand hatte!)
Meiner Meinung schaut das alles ja ganz gut aus, nur kommt mir die Verdichtung etwas zu klein vor! Was meint ihr dazu? Sollte ich mir einen anderen Kopf mit kleinerem Brennraumvolumen besorgen?
Auspuff werde ich mir (sobald ich Geld habe, oder ein günstiges Angebot bekomme) was ordentliches zulegen - Wird sicher nicht leicht mich für eine zu entscheiden, mit der Vielzahl an neuen Resoanlagen!
Achja: Ich bin den Motor bis jetzt noch nicht gefahren - werde ihn heute einbauen. Bei dem Wetter werde ich jedoch nicht viel zum fahren kommen..
Schöne Weihnachten wünsch ich euch!
