Suche Verschleißmaße PX 200, für Zylinder+Kolben
Hallo Gemeinde,
ich möchte heut abend zum Motoreninstler (Zylinder honen) und suche jetzt schon ne ganze Weile
die Verschleißmaße/Laufspiel von Zyli und Kolben, evtl. komm ich ja mit neuen Ringen und honen davon.
Zylinder ist ein 12 PS´ler im Originalmaß (noch nicht geschliffen, Laufleistung ca. 25.000 km)
Bin über jede Info dankbar,
Gruß Peter
sevus Peter
also ich hab meinen so um die 9-11 Hundertstel.....je nach dem was Du vor hast
Japanisch gemessen (dickste Stelle am Hemd, 90° zu Bolzenbohrung gemessen, weiß der Motorinstandsetzet aber normalerweise), geht der Bereich bei O-Zylindern von ca. knapp 10/100mm bis 14/100mm, da klappert es dann aber schon hörbar. Mehr habe ich schon probiert, aber schön ist das nicht mehr. Für leichtes durchhonen um einen einheitlichen Schliff zu bekommen kannst Du 1-2/100mm rechnen.
Beispiel: Der Zylinder hat jetzt mit dem Kolben ein gemessenes Spiel von 11/100mm und gleichmäßige Laufspuren, dann vielleicht vorsichtig honen, damit kommt er auf 12/100mm. Das würde ich jederzeit noch fahren, hält auf jeden Fall nochmal leicht so lange wie am Anfang.
Bearbeitet von lindy
Danke für die Infos !
...hier werden Sie geholfen !!! :-D
