v50 teilzerlegt
henning
v50spezial teilzerlegt
motor neu abgedichtet
komplett bis auf tacho+rücklicht
keine durchrostungen
48 km/h, 70er hd, rennauspuff eingetragen
lack blaumettalic aus der sprühdose
baujahr 80
inklusive schlüssel und papiere
standort braunschweig
keine photos, vorbeischaun und gleich mitnehmen
FESTPREIS: 280?
no timewasters!!!!
wenn du das organisierst und mir vorher die kohle überweist, ist dass kein problem!
alternativ könnte ich die karosse noch zerflexen, dann kann ich das auch per post schicken :-D
spass beiseite, wo wohnst du denn???
lohnt sich dass denn überhaupt, denn kann mir vorstellen, dass das dann sehr teuer für dich wird( abholung, spedition,...).
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
