spamfilter
Dr.Paulaner
von 70 mail innerhalb 12 stunden sind 68 mails spamm..das kann doch net sein, und ich habe auch keine zeit mir jeden einzelnen header anzuschauen um da aufzuräumen, nu habe ich ja massig webspace mit noch mehr emailaddis und postfächern; kennt denn jemand nen toolm welches auf dem server installiert wird, mir aol, hotmail, web.de blabla einfach wegkickt, mir bestimmte postfächer abholt und den kram dann in eingesäubertes postfach einsortiert welches ich abhole?
benutze zur zeit cloudmark unter outlook/exchange, nur..das holt den ganzen rotz ja auch erstmal ab.... gmx hat da so nen spamfilter....lacknase? maniac? jemand ne idee?? googlet sich da nix...
Also Du hast mehrere Möglichkeiten:
Version A: auf dem mailserver (extern) filtern. Z.B. mit
[1] tmda (benutze ich nicht, hab's aber schon für Kunden installiert. Sehr gut für große Sites, WENN man qmail dazu verwendet.)
[2] spamassassin/spamd + procmail
[3] bogofilter + procmail
[4] Kombinationen aus obigem.
Der Nachteil dieser Variante ist, daß Du ziemlich viele Administrative Rechte bei Deinem $MAIL-ISP haben mußt. (Technisch aber wie unten.)
Variante B: die ich zu Hause nutze.
Ich versuche das mal schematisch zu erläutern:
Am Anfang steht fetchmail. Das ist ein reines Abholskript, das mir meine Mails auf meinen lokalen Mailserver (ist nur als relay-host zum Versenden konfiguriert) schiebt:
### .fetchmailrc (Beispiel) ###
set postmaster "andi"
poll mailserver.irgendwas.irgendwo with proto IMAP
user 'ich' there with password 'meinpasswd'
is 'andi' here with mda "/usr/bin/procmail -d %T"
ssl
### Ende ###
Das bewirkt, daß mein IMAP-Postfach mit der Kennung "ich" (z.B. via cron alle 5 min) abgefragt wird, das Zeug einem lokalen Postfach-Namen ("andi") zugeordnet wird und als lokaler MailDeliveryAgent procmail verwendet wird. Das ganze ssl-verschlüsselt, eh klar. Wenn was schief geht (server down etc.) bekomme ich eine mail von fetchmail an den postmaster. :-(
Jetzt kommt procmail - ein Postverteiler mit Filterfunktionen:
### .procmailrc (Beispiel) ###
# Diverser Standardkram wie "keine debug-Meldungen",
# "nur mit user-Privilegien ausführen", "Übertragungen
# loggen", "ausführende command-shell", "Mailverzeichnis"
VERBOSE=off
DROPPRIVS=yes
LOGFILE=/home/andi/.procmail/procmail.log
SHELL=/bin/sh
DEFAULT=/home/andi/.maildir/
## WHITELIST
# Alle meine Bekannten (= Mailadressbuch) sind
# in einer Whitelist abgespeichert. Deswegen parst
# procmail alle Header eingehender mails.
# procmail arbeitet mit sog. "Rezepten", die durch ":"
# eingeleitet werden. Hier wird mit "0" JEDE
# mail gefiltert ("f") und auf die Erfolgsmeldung
# gewartet ("w"), das ganze gilt nur für header
# ("h"). Der Filter ist das in procmail enthaltene
# formail. Es chekct, ob der header "X-Whitelist"
# vorhanden ist und entfernt ihn gegebenenfalls
# ("-I").
:0fwh
| formail -IX-Whitelist
# Alles weitere wird danach wieder durch formail
# gejagt und alle untenstehenden header mit meiner
# Kontaktliste (ohne Groß-/Kleinschreibung zu beachten)
# verglichen.
:0
* ? formail -x"From:" -x"Sender:" -x"Reply-To:" -x"Return-Path:" | egrep -is -f ~/.procmail/white.lst
# Alle positiven Ergebnisse gehen an die
# in dann Klammern stehende Unterfunktion.
# Allen Mails, die also von WhiteList-Kontakten
# kommen, wird der header "X-Whitelist: Yes"
# von formail hinzugefügt.
:0fwh
| formail -a "X-Whitelist: Yes"
## BOGOFILTER
# Bogofilter ist ein sog. "bayesian filter". Es
# verwaltet Kontaktlisten, Wortlisten und erkennt
# Formatierungsmerkmale etc. Ich habe mein
# bogofilter mit ca. 300 MB "Muster-Spam" trainiert.
# Hier wird alles (auch mit X-Whitelist-header) durch
# bogofilter gejagt. Wenn Bogofilter meint, es sei
# Spam, dann fügt es den header "X-Bogosity: Yes" ein.
:0fw
| bogofilter -p -e -u -l
# SOLLTE Bogofilter mit irgendwas nicht klarkommen,
# wird einfach weitergemacht mit der nächsten Regel.
:0e
{EXITCODE=75 HOST }
# Hier wird nun jede Mail, die von Bogofilter als Spam
# erkannt wurde, tatsächlich aber von einem legitimen
# Whitelistkandidaten stammte, an bogofilter mit der
# Bitte zurückgegeben, die Mail aus dem Spam-Katalog
# zu streichen und als Trainigsdatensatz für no-spam zu
# benutzen. Learning by doing :-(
:0c
* ^X-Bogosity: Yes, tests=bogofilter
* ^X-Whitelist: Yes
| bogofilter -N -l
## SpamAssassin (perl-Modul)
# spamassassin arbeitet auch mit einer lokalen,
# "trainierbaren" Datenbank, hat aber den Schwerpunkt
# auf Syntax, Formatierung, Stichwörtern und fragt Online-
# Datenbanken ab. Es meldet auch (noch) nicht bekannten
# Spam dort zurück. Es ist aber in der (justierbaren) Standard-
# punktewertung etwas "durchlässiger" als bogofilter.
# Immerhin können so andere "mitprofitieren", wenn man den
# Dreck in Datenbanken erfaßt. :-( # SpamAssassin fügt den header "X-Spam-Flag: YES" ein.
# Also - zusätzlich ALLES durch spamassassin. Da das
# ganze bei mir als Dienst läuft (ist performanter), erledigt
# das der spamclient "spamc".
:0fw
| spamc
# WENN zwar als angeblicher Spam erkannt, aber
# whitelist-Kandidat, dann bitte neu trainieren und
# in die eigene Spamassassin-Whitelist. (s.o.)
:0c
* ^X-Spam-Flag: YES
* ^X-Whitelist: Yes
| spamassassin -d --add-to-whitelist
# Wenn von bogofilter erkannt UND zugleich NICHT in meiner
# Whitelist, dann bitte als Spam lernen. Egal, ob als solcher
# erkannt oder nicht.
:0c:
* ^X-Bogosity: Yes
* !^X-Whitelist: Yes
| spamassassin --add-to-blacklist
# Was von bogofilter als Spam erkannt
# wurde UND nicht auf meiner whitelist war, geht
# gleich in den Müll (/home/andi/.maildir/trash).
:0:
* ^X-Bogosity: Yes
trash
### Ende ###
Man kann jetzt fragen, wozu ich dann überhaupt spamassassin verwende, wenn letztlich bogofilter den >Ausschlag gibt. Immerhin: es erweitert die zunächst die "Filterbasis" und meldet meine Datenbankupdates, die es so dazugelernt hat.
Meine Trefferquote liegt bei 100%. Dabei ist aber für mich letztlich nicht der Spam-Findemechanismus entscheidend, sondern die Tatsache, daß keine Mails von Bekannten "verschwinden". (Dank eigener white.lst ...)
Schlußendlich habe ich auf dem Server, der das Postfach verwaltet postfix mit amavis-scanner laufen und dazu courier-imap (mit pop3ssl und imapssl). courier wäre nicht nötig, wenn ich meine mails (vor allem status und logs) daheim nicht auch von unterwegs verwalten können wollte. Klingt alles sau-kompliziert, ist aber auf einem *NIX/*NUX-System eine Sache von einer Stunde. Doku gibt's (wie immer) massenweise im Netz.
Meine 2 Eurocent ... (alles wird teurer!) :-D
Ja freilich! Wo kämen wir denn da hin? Am Ende muß ich noch anfangen, meiner Grundschullehrerin, die mir Schreiben beibrachte, Lizenzgebühren zahlen :-D
Als Tip: wenn Du procmail für Deinen account am normalen smtp vorbei (bzw. danach) "erzwingen" willst, dann kannst Du in Deinem $HOME-Verzeichnis eine Datei namens ".forward" (der Punkt MUSS sein!) anlegen, die prcomail "nachträglich" aufruft:
Inhalt von .forward (incl. Anführungszeichen!):
"|/usr/local/bin/procmail -f-"
Je nachdem, was da als Mailserver-Software läuft gibt es ein paar "ungute" Aufruf-Optionen. Genaueres findest Du unter http://www.sektorn.mooo.com/era/procmail/m...aq.html#forward
Noch zur Installation:
[1] procmail sollte auf JEDEM halbwegs vernünftigen Mailsystem vorhanden sein.
[2] spamassassin von CPAN installieren (perl sollte ja auf dem Mailsystem drauf sein):
http://eu.spamassassin.org/dist/INSTALL
[3] bogofilter runterladen, entpacken (tar xvfz bogofilter-0.9.1.2.tar.gz), INSTALL lesen :-(
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...?group_id=62265
Der Rest nach Gusto :grins:
    • Hallo Community,   Wollte mich einmal kurz vorstellen. Ich habe in den letzten Monaten meine erste Vespa, eine PK50S von 82 neu aufgebaut.   Motor wurde komplett mit allem Schnickschnack revidiert und folgende Veränderungen vorgenommen:   BGM Pro Racing 43mm Kurbelwelle 20mm Primär DRT 16/68 4,25 Kupplung 4 Scheiben Surflex Sport Getriebe auf min. ausdistanziert Schaltklaue VMC Rund, neue Feder  Polini Sport 75 ausgedreht, 1. Übermaß QK sollte ca. 1,5 sein, Kopf ist dezentral 20er Ansaugstutzen Polini CP19 Vergaser HD84, ND38, Nadel eine Nut tiefer, Umluftschraube ca. 2 1/4 Lüfterrad Sip Touren 1500gr 20mm Polini Banane alt mit silbernem Dämpfer Überströmer am Kurbelgehäuse angepasst   Habe bereits viele Beiträge gewälzt, komme jedoch nicht ganz auf den grünen Zweig mit der Schaltung. Züge sind neu, kein Teflon und geölt, gut verlegt und eingestellt. Kupplungsspiel muss sehr knapp sein, damit es sich einigermaßen Schalten lässt, jedoch ist Kraftaufwand nötig und teilweise verschalte ich mich, meist vom 2. direkt in den 4. Die Klaue war sehr gut verarbeitet, gratfrei und schnalzte auf die Welle. Die Gangräder sind nach Explo in der richtigen Richtung eingebaut.    Der Motor hat jetzt knapp 350Km runter, fahre noch den Zylinder ein. Glaubt ihr, das gibt sich mit der Zeit? Gibt die Feder vielleicht noch etwas nach?    Der CP17,5, den ich vorher die ersten 300Km drauf hatte, lief mit HD76 und ND40 bei ca. 1,5 Umdrehungen recht homogen über das gesamte Band, erhoffte mir jedoch noch etwas Mehrleistung mit dem 19er. Diese bringt er auch beim durchbeschleunigen, jedoch bekomme ich den mittleren Bereich bei 1/4 Schieber nicht sauber. Es viertaktet beim Konstantfahren und Hahnaufreißen im Stand aus Leerlaufdrehzahl wird mit böööh belohnt.   Gehe ich richtig der Annahme, das eine kleinere Nebendüse diesbezüglich keine Änderung verschaffen würde, da ich mit der Umluftschraube dementsprechend wieder richtung fett gegenarbeite um das Standgas sauber zu halten? Bin ja noch im Rahmen mit 2 1/4 in Richtung mager. Habe heute den Schieber von 30% cut away auf ca 37% hochgezogen (1mm). Das hat dem Viertakten etwas entgegengewirkt, bin jedoch danach wieder mit der HD von 80 auf 84 hochgegangen, was sich bei 4/4 mit Mehrleistung bemerkbar gemacht hat, jedoch das Viertakten bei 1/4 wieder stärker auftrat.   Danke schonmal für Euren Input
    • Nach Rücksprache mit der Zulassungsstelle kann ich meine Lambretta ohne Probleme zulassen.
    • Hab ein paar Plastikkarren mit "scuderia irgendwas" Banner gesehen...  Pfingsten sind wir schon wieder weg,leider. Stockach wäre interessant gewesen!
    • Die besten Diagramme die ich kenne haben 15 PS bei 4500 und 25 bei ca. 7000 mit Polini Box. Davon bist du doch nicht weit weg… könnte sein, dass ein Tick mehr Einlasssteuerzeit und Verzicht auf Originallufi nochmal mehr ergäbe…
