vnb springt schlecht an,zeitweise keine leistung und stirbt ab
habe ein problem mit meiner vnb.
sie springt schlecht an- zeitweise auch in warmem zustand. schlechte leistung. oft stirbt sie bei niederer drehzahl ab und lässt sich wieder schlecht starten.
unterbrecher, kondensator, zündkabel, stecker, zündspule gegen eine andere ältere, kerze getauscht.
zündfunken gut vorhanden, unterbrecherabstand eingestellt, kabel liegen sicher nicht auf masse, schwungrad gegen ein anderes ausgetauscht....
hiiiiiiielfe- weiß schon nicht mehr, was ich sonst noch machen soll!!!
zündfunken gut vorhanden, unterbrecherabstand eingestellt, kabel liegen sicher nicht auf masse, Schwungrad gegen ein anderes ausgetauscht....
Vergaser ist gereinigt und neu abgedichtet?
Benzinhahn vielleicht verdreckt?
Benzinschlauch ist neu? Eventuell zu lang?
Schwimmer + Nadel im Vergaser sind in Ordnung?
Ist die Kerze nass oder trocken wenn der Roller ausgeht?
