Kabelbaum PK XL Elestart
Also folgendes:
ich hab einen PK Rahmen wo ich einen Elestart Kabelbaum einziehen will, ausserdem hab ich noch 2 Kabelbäume hier liegen, einen von einer PK"S" und einen von einer PK"XL", beide mit Elestart. Einbauen möcht ich auf jeden Fall den XL Baum. Jetz hab ich beim S Kabelbaum gesehen, das kurz vor dem Stecker der an die Zündplatte geht, die 2 Kabel (weiß) für den Bremslichtschalter rausgehen. Beim XL Baum ist das aber nicht so. Frage: geht da ein Extrakabel von der Steckerleiste die unter der Kaskade ist runter zum Bremspedal? Meine XL (Kat Bj.89) hatte auch einen Bremslichtschalter für die Vorderbremse, werden diese 2 Schalter dann auch kombiniert in der Steckerleiste?
Hab leider kein Muster zum abschauen mehr zur Verfügung, nur einen schlechtauflösenden Schaltplan :-D
Oder hat bzw kann jemand ein Foto machen von der Steckerleiste (die unter der Kaskade), da die Kabel ALLE beim Ausbau ziemlich böse rausgezogen worden sind :-D ausserdem sind bei der Leiste viel mehr Stecker dran wie bei einer "normalen" ohne Elestart.
Kann jemand helfen??? :wheeeha::wheeeha:
so, hab den käse jetz einigermaßen lösen können...
aber noch ne frage: hat zufällig jemand einen schaltplan von einer XL elestart MIT standlicht (vorne)????
