207er Polini nimmt kein Vollgas an
Moin moin,
ab morgen ist das Treffen in Ochtrup und da will ich unbedingt hin. Die Vespa läuft soweit einwandfrei allerdings Verschluckt sie sich wenn man über 75 Km/h fahren will. Die Standardnadel ist auf dem zweit untersten Clip eingehängt und die Hauptdüse ist eine 128er.
Zum Setup: 207er Polini, 28er PWK Vergaser von BGM und der Rest ist original. Kann es vielleicht sein, das der Ori- Pott einen zu hohen Gegendruck erzeugt und der Motor deshalb nicht komplett hochdreht?
Nun nochmal zum Verständnis Nadel runter= fetter oder umgekehrt?!
Für ein paar Tips wäre ich mehr als dankbar.
Johann
Zu deinem Setup kann ich Dir leider nicht viel sagen- nur zur Nadelposition:
Wenn Du den Clip höher positionierst, hängt die Nadel tiefer und das Gemisch wird magerer und umgekehrt!
zur nadel ist ja schon alles gesagt
wenn du damit nicht weiter kommst probier mal ne kleinere düse,solange bis er ausdreht
theoretisch wäre es möglich das der auspuff bei 120 kmh drosselt aber nicht bei 75
hoffe du hast genug düsen gekauft
bis morgen in ochtrup
edit fragt.zündung geblitzt?
Bearbeitet von joera1946
War auch in Ochtrup allerdings mit dem Fahrrad, da die Vespa kein Gas angenommen hat. Habe heute morgen aber dank der ganzen nützlichen Tips den Fehler finden können. Der Schwimmer dichtete zu früh ab und so konnte die Schwimmerkammer nie richtig voll Sprit laufen. Die Halterung für das Schwimmernadelventil etwas gebogen und schon war es das.
Besten Dank für die Hilfe Johann
