Blinker und E-Strater bei P 200 E funktionieren nicht
habe seit kurzem eine P 200 E Lusso (BJ84) mit Batterie und E-Starter. Diese stand bevor ich sie bekam ca 5 Jahre. Motor läuft soweit einwandfrei, diverse Verschleißteile bereits getauscht auch die Batterie (und voll geladen). Stehe jetzt kurz vor dem TÜV Besuch und habe folgendes Problem:
Blinker, Hupe, Tankanzeige, E-Starter haben zunächst nicht funktioniet. Bremslicht glimmte nur.
Nach Austausch des Spannungsreglers funktioniert nun Hupe, Tankanzeige und Bremslicht. Blinker und E-Starter immer noch keine Funktion.
Kann mir hier irgendjemand einen Tip geben wo das Problem liegen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar! :-D
Einfachster Grund für nicht funktionierende Blinker: Defektes Blinkrelais...Wenn du das tauschst, achte darauf, dass du eines nimmst, das für "ohne Batterie" geeignet ist. (da du eine Lusso Elestart hast, laufen deine Blinker "ohne Batterie"). Der E-Starter ist erstmal für den Tüv irrelevant. Was hier defekt sein kann: das Relais (sieht ähnlich wie das Blinkerrelais aus - hat aber 4 Kontakte (2 davon ziemlich fett). Oder der Anlasser selber "hängt" (wahrscheinlich, wenn der Roller jahrelang stand) Den Anlasser ausbauen (geht leichter, wenn vorher der Motor am Stoßdämpfer gelöst wurde und vorsichtig abgelassen wurde. Vorher natürlich aufgebockt und Hinterrad demontiert). Ist der Anlasser demontiert, kannst du mal schauen, ob das Ritzel, das sonst in den Zahnkranz des Lüfterrades greift, leichtgängig ist, und ob das "Schneckengewinde", das das Ritzel nach außen dreht, frei dreht oder verdreckt ist (da setzt sich gerne ein Schmodder rein) - alles gründlich reinigen.
Ah ja - Voraussetzung ist, dass überall, wo Strom hinsoll, auch welcher ankommt. Alle Kabel sollten also gecheckt sein.
Und noch was - ich will dir nicht zu nahe treten - aber wenn es als Newbie vielleicht deine erste Elestart ist: Du weisst, dass man die Kupplung ziehen muss, wenn man den E-Starter betätigt.
Und das Wichtigste: Herzlich willkommen im Forum!
Bearbeitet von pötpöt
