Hupe defekt - krächzt nur noch
ich bräuchte mal hilfe.
Die Hupe bei meiner PX krächzt nur wenn ich hupe.
Kann mir da jemand aus der nähe von Hannover eventuell helfen?
Ich komme aus Garbsen.
mfg. Sven
[email protected]
Hi
Wenn deine PX eine Batterie hat und die restliche Elektrik funktioniert, kann die Batterie die Ursache sein. Hatte ich an meiner PX damals auch.
Gruß Daniel
hmm kann ne schwache batterie auch eine ursache für schwächer werdendes licht sein beim gas geben, fällt mir grad so auf das meine batt eigentlich richtig fertig ist ;)
was haste denn für ein model ?
hatte gleiches problem an meine p80x durch einstellen der schraube auf der rückseite der hupe beseitigen können
bei lusso mod. dürfte das nicht mehr der fall sein
greetz
Bearbeitet von nucelus
Glaub eher nicht. Die Hupe hängt bei der lusso direkt an der Batterie, weil sie mit Gleichstrom funktioniert (im Gegensatz zur Schnarre bei älteren Kisten, die läuft mit Wechselstrom). Das Licht wird von der Lima gespeist, deswegen auch die Abhängigkeit zur Drehzahl. Das Licht funktioniert ja auch noch mit abgeklemmter Batterie.
Die Einstellschraube an der Hupe hat die Lusso auch noch.
Gruß Daniel
Erst mal Danke für die antworten.
Batterie ist voll.
Mit der Einstellschraube an der Hupe hab ich es auch schon versucht.
Wenn ich den Strom am Kabel zur Hupe messe(Gleichstrum?!) dann bekomme ich keine sauberen werte.
Karosse ist eine PX Lusso ohne Elestart mit Batterie.
mfg. Sven
