Blöde Frage....Px ..Öl einfüllen ?
Hab die vermutung,das ich gerade ne blöde frage stelle... :-D
Hab aber genau so...mal gehört,es soll keine dummen Fragen geben,sondern nur dumme Antworten!
ich frag trotzdem mal. AAAAlsooooo...Ich denke mal Getriebe-öl wird an dieser komischen kugelkopp-schraube eingefüllt;0der?
wenn dem so ist...wie macht ihr das? wenn ich sone Ölfläschchen habe ,ist da immer son transparenter Gummischlauch bei, doch leider ist der
vom durchmesser zu groß für die öffnung!
hab mir schon nen anderen (kleineren) schlauch besorgt,der genau in den anderen reinpasst,aber immernoch etwas zu groß und zwar genau so groß
wie die bohrung im motorgehäuse. nun gehts zwar etwas besser aber ich brauch dafür ewig und es läuft immer noch etwas daneben.
Trichter passt bei eingebautem motor auch nicht wirklich. Also ...WAS?
stell ich mich zu blöd an? wie macht ihr das?
Danke!!
in höhe der schaltraste ist eine etwas größere schlitzschraube da kommts rein!
Ich hoffe du meinst mit der "Kugelkopp-Schraube" nicht die Gehäuse-Entlüftungs-Schraube am Kupplungsdeckel! Wenn ja, da füllt man kein Öl ein! Wie schon geschrieben wurde, befindet sich in Höhe der Schaltraste eine Schlitzschraube. Diese rausschrauben und dort das Öl einfüllen! 250ml oder einfach bis es wieder rausrinnt, wenn der Roller gerade aufm Boden steht. Ich mach einen Schrumpfschlauch auf die durchsichtigen Einfüllschläuche der Ölflaschen, das geht recht gut. Hab auch schon mal eine dicke Spritze von der Apotheke gekauft und damit das Öl reingespritzt. Geht halt schneller.
Viel Erfolg.....
Max
Trichter brauchst du eigentlich nicht, mit einer Hand den Schlauch mit Druck gegen die Öffnung pressen, mit der anderen Hand die Flasche zusammendrücken.
Wenn du Glück hast gehen von den 250ml nicht mal 1 Tropfen daneben.
MfG
Genau, Flasche umdrehen, Schlauch rein und noch ein Loch in die Flasche dann dauerts keine zwei Minuten!
