2* Wasserkühler für im Handschuhfach-montage
Zuerstmal Porno:
- Preise stehn bei jedem Teil einzeln
- Artikelstandort ist Remseck, Teile können gerne besichtigt werden oder bei Kauf auch nach Karlsruhe oder Achern mitgenommen werden. Versand inclusive
- Beschreibung & Bilder siehe unten
- nicht bei ebay
- alles meines!
2 Kühler, absolut exakt passend fürs Handschuhfach, jeweils rechts&links der Lenksäule, beide Dicht, paar Lamellen verbogen, sollte egal sein, da eh versteckt. Lassen oben gerade noch Platz zur Montage von Temperaturanzeige, DZM, etc. Zusammen 70?
gleiche Kühler wie obendran, allerdings beide defekt, jeweils eine tiefe Macke und undicht, lässt sich von nem guten Schweißer oder mit 2K-Harz abdichten. 25? (Bilder der kaputten Stellen hab ich da)
Mini-Kühler, etwas größer als ein CD-Case, genaue Maße bei Bedarf. 15?
Kühler, ähnlich RD, ohne Ausgleichsbehälter, kann unters Trittbrett bzw. Seitlich neben/unter das Vorderrad. Größe für nen Kopf mehr als ausreichend, für Vollwasserkühlung sollte es auch reichen. 20?
Bearbeitet von MITSCH
ich bräuchte die linke Wasserpumpe,wenn sich jemand für die rechte interessiert können wir das Bundle aus- einander reißen
linke Pumpe is weg
  • 2 Monate später...
die kühler fürs hndschuhfach noch da?
kannst ja ma n pm schreiben^^
Bearbeitet von Haradin2
sind alle noch da, hassu PM
  • 3 Monate später...
