Neu gemachter Motor schaltet nicht ordentlich
hab gestern endlich den Fichtl Pott fertig geschweißt. Alles läuft soweit super, die Mopete zieht wie sau .
Mein Setup ist folgendes:
211 Malossi voll bearbeitet (195/130/65% )
Kurbelwelle 60mm in Tropfenform(S&S)
MMW 2 bearbeitet
Motor geschweißt
TMX 35
Kupplung MMW
Der Vergaser muss noch abgestimmt werden und die Zündung geblitzt.
Jetzt das Problem 1 und 2 Gang laufen gut lassen sich gut Schalten Kupplung trennt, bei langsamer Gangart kann mann gut weiterschalten bis in den 4 Gang.
Drehe ich den 1 und 2 voll aus will der 3 nicht rein Kupplung trennt nicht richtig und der Motor will sofort absterben woran könnte das liegen?
Mit dem alten Taffspeed Auspuff hatte ich das Problem nicht wobei man die anliegende Leistung auch nicht vergleichen kann!!
Alex
