PX200...verschluckt sich im 4.Gang und geht aus
habe auf meiner GL einen PX200 Motor mit Malossi (unbearbeitet) mit Standardwelle, ScootRS Ansaugstutzen und Dellorto 30 mit RAM-Air.
Keine Benzinpumpe, Benzinschlauch habe ich durch die "grosse" Öffnung (ehemals Ansaugschlauch-Loch) verlegt.
Benzinschlauch ist so kurz wie möglich.
Aktuelle Bedüsung:
HD 125
Nadel X2 (2.Raste von oben)
Mischrohr AS260 (habe leider kein AV-Misschrohr da, ist in Besorgung)
ND 54
Chokedüse 70
Karre fährt recht ordentlich im 1. / 2. und 3. Gang, wenn ich in den 4. schalte und Gas gebe, dauert es nicht lange und es ist, als ob ich den Benzinhahn zugemacht hätte.
Filter im Vergaser ist gecheckt und sauber. Bin mir jetzt unsicher, ob der Benzinschlauch eventuell im Betrieb abknickt oder eventuell der Simmering Kulu oder Lima im Axx ist.
Jetzt benötige ich Tipps,was ich noch alles checken könnte, bzw. wie ich diese Sachen abchecken kann.
Danke, Pepe
Fahre morgen mit meiner Familie erstmal an die Ostsee!
Dann kann ich im Strandkorb grübeln!
Wäre schön, wenn sich bis dahin ein paar Tips sammeln.
Schönes Wochenende, Pepe
So, bin wieder da und gehe noch in dioe Garage.
Irgendwer heisse Tipps für mich?
Bin sonst ratlos.
Danke, Per
Aktuelle Bedüsung:
HD 125
ND 54
Chokedüse 70
Danke, Pepe
Ich finde dein Mischrohr etwas klein, würde eine 264 verbauen!
Fährst du einen Rennauspuff oder Original!
Weil für einen Originalauspuff wäre die HD etwas sehr groß!
fahre einen SIP Performance. Daher die HD!
Allerdings weiß ich nicht, wie sich das Mischrohr AS bzw. AV auswirkt.
Gruß, Pepe
So, Fehler gefunden.
Da hab´ ich den Benzinschlauch wirklich zu kurz verlegt, so daß er direkt nach dem Anschluß am Tank gleich abgeknickt ist und somit auch nur wenig
Sprit durchkam.
Jetzt geht es wieder ans Vergaser einstellen.
Ciao, Pepe
