blechvespe Geschrieben 13. Juni 2008 Teilen Geschrieben 13. Juni 2008 ...combo: 125ccm motor unbehandelt 24 si proma auspuff dr 177problem: motor zieht gut rauf- ohne leistungsloch! geh ich aber nach höherer drehzahl oder schnellerer fahrt kurz vom gas und dreh gleich wieder auf, hat man das gefühl, als wurde man für ne sekunde die zündung ausschalten...ein richtiges loch eben- es ist aber def kein zündungsproblem...kerzenbild dunkelbraun- düse ca 112-115 selbst gerieben, aber sicher kleiner als 118!danke für eure zahlreichen tips wie: "benutze die suchfunktion" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechvespe Geschrieben 14. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 ...oh danke für die vielen anregungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KurtisNo Geschrieben 14. Juni 2008 Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 weil dir gar keiner schreiben mag, lass ich mal einen unfundierten kommentar ab.benutze die suchfunktion hatte das ähnlich...aber nur, wenn ich ganz vom gas gegangen bin.würde bei leerlaufgemischschraube ansetzen und danach nebendüsen testen, ich habe damals mit 2-3düsen rumprobiert, immer schön leerlaufgem. eingestellt nach dem wechsel und habs brauchbar hingekommen.frag jetz aber nich nach der düse (55-160? oder 52-140? hab leider zu lange keinen si vergaser mehr in der hand gehabt)kannst ja auch mal deine genaue bedüsung reinsetzen, villeicht meldet sich ja ein si meister Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechvespe Geschrieben 17. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2008 weil dir gar keiner schreiben mag, lass ich mal einen unfundierten kommentar ab.benutze die suchfunktion hatte das ähnlich...aber nur, wenn ich ganz vom gas gegangen bin.würde bei leerlaufgemischschraube ansetzen und danach nebendüsen testen, ich habe damals mit 2-3düsen rumprobiert, immer schön leerlaufgem. eingestellt nach dem wechsel und habs brauchbar hingekommen.frag jetz aber nich nach der düse (55-160? oder 52-140? hab leider zu lange keinen si vergaser mehr in der hand gehabt)kannst ja auch mal deine genaue bedüsung reinsetzen, villeicht meldet sich ja ein si meister...nein, tut er nicht....melden mein ich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator Geschrieben 17. Juni 2008 Teilen Geschrieben 17. Juni 2008 ...nein, tut er nicht....melden mein ich... Du solltest das Mischrohr ein wenig fetter setzen, ebenfalls eine fettere Nebendüse wählen, da es nur im Teillastbereich den Fehler bei dir aufweist.Falls du einen Lusso Vergaser hast, schau mal auf Luftfilter von unten her hin, da muss ein loch bei dem Düsenstock sein, falls du aber einen Nachrüstlufi hast, kann sein das das Loch nicht drin ist, dann bekommt er einfach nur zu wenig luft.Kannst mir gerne mal dein Düsensetup per PN mailen, dann schau ich mal auf meine Prüfstandstandsdiagramme, ob wir in der Vergangenheit ein ähnliches Setup hatten.....MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
