Wo ist die Hauptdüse?
Moin Leute,
ganz kurz zum angefügten Bild (Vergaser FHBB 16/14):
Wo finde ich die Hauptdüse???
Die Nebendüse (120/40) - wenn Sie das ist - liegt unterhalb der Gemischschraube, also hier verdeckt...
Die zweite 6kant-Schraube zur Vergaserbefestigung musste ich herausnehmen, da ich die kleine Düse sonst nicht hätte ausdrehen können.
Muss ich für die Hauptdüse etwa den Vergaser ausbauen?
Hintergrund:
Motor kalt: Vespa springt mit Choke an und dreht ohne Choke im Stand tierisch hoch und immer höher...
Motor warm: Hält sich im Stand ohne Choke, versäuft dann aber, wenn man im Leerlauf Gas gibt.
Zieht man den Choke 1/2 (!) raus, geht sie zwar im Stand aus, lässt sich aber mit dem Gasgriff regulieren und zieht dann auch (qualmender Weise) durch.
Ist also nur mit Choke auf 1/2 fahrbar. Wird der Choke ganz gezogen, versäuft sie wieder.
Bevor ich nun alles der Falschluft wegen auseinanderbaue und gepflegt und abgedichtet wieder zusammenschraube,
wollte ich mir doch erst mal die Düsengröße anschauen.
Wo finde ich also die Hauptdüse???
vergaser ausbauen ! schwimmerkammer abschrauben!
sind handelsübliche m6 dellorto düsen.
mfg
hey
ich mein das sind m5 ... hab so ne trommel zufällig gerade hier rumstehen, und da waren m5 drin , also normale pk düsen.
