Tach Leutz...
Habe für nen Kumpel ne 50 PK besorgt die nicht lief...
habe alles überprüft...neue kerze, neues benzin, neuen schlauch, neue kabelschuhe und siehe da, sie läuft!!!!!!!!!!!
aber nicht rund...deshalb vergaser und lufi raus und sauber gemacht...tada sie läuft nun besser aber leider irgendwie noch nicht ganz...also wenn ich gas gebe dreht sie schön hoch aber verharrt dort dann zwei sekunden und dreht dann erst wieder runter...im standgas alles bestens..sie tuckert geduldig vor sich hin...also was könnte das problem sein???
lg
vespafahri
Tach Leutz...
lg
vespafahri
Vergasereinstellungen geprüft?
Mfg
aber sicher...wobei ich mir nicht sicher bin welche düsen da rein gehören...aber das dürfte ja eigentlich egal sein...und luftschraube hat nun eine umdrehung...
Mfg
Höhrt sich doch ein bisschen nach Falschluft an. Hast Du bei der Vergasermontage eventuell was falsch gemacht?
Grüße,
Tobi
dichtungen der schwimmerkammer etc erneuert?
hatte ich auch mal. obwohl die alten dichtungen top aussahen hat sie da falschluft gezogen...
danke ihr fleissigen helfer...
also ich ahb grad den gaser wieder aus und eingebaut...war alles soweit in ordnung...im stand läuft sie ruhig und fahren kann man auch ganz gut bis auf das sie immernoch länger das gas hält als man den gasgriff betätigt...nun denn...werd ich mir mal die dichtungen vornehmen...
