primavera motor ziemlich original
da die kugellager superviel spiel hatten - die dichtung war fester als die papierdichtungen die man jetzt bekommt und nicht mit dichtmasse eingeschmiert
womit wird bzw. wurden motoren abgedichtet bzw. wie bekommt man eine papierdichtung dicht ohne so silikonartige dichtmassen
meines Wissens nach wurden die Motoren original nur mit der Papierdichtungen ohne sonst irgendwas abgedichtet...
kannst du natürlich auch machen, falls die Dichtflächen noch top sind.
Ansonsten halt noch zusätzlich die Dichtmasse drauf. Wieso möchtest du denn keine Dichtmasse verwenden?
gruß
Muggi
naja ansich is mir eh wurscht aber ich finds immer edel wenn man keine dichtmasse sieht wollt nur wissen wies gmacht wurde bzw. wird wenn die dichtflächen sauber sind usw.
danke auf jeden fall
die dichtungen wurden ab werk einfach blank verbaut.
mein tipp ist die dichtung beidseitig mit fett einzuschmieren und dann zu verbauen!
gruss
jens
