Passen XL-Hebel an PK?
Servus Leute.
Würde gerne an ne 85er PK 50 Lusso die originalen schwarzen :-D -Hebel in die Tonne kloppen.
Jetzt hab ich die silbernen Hebel der PK XL hier liegen und hab heute mal den Versuch gestartet den Brems-Hebel zu tauschen.
Passt einwandfrei, nur ist der Hebelweg ein anderer (Kürzer) wie der Weg der orig. Hebel.
Sieht nix aus und wird mit Sicherheit (grad bei der Kupplung) nicht funktionieren.
Wie passt man die XL-Hebel an, dass der Hebelweg der selbe bleibt?
Danke schonmal im voraus !
Hab ich auch gedacht, is aber net so.
Die XL-Hebel sind nen ticken länger (locker 1/2 - 1cm) und haben ne andere Kröpfung.
Im eingebauten Zustand gehen die Hebel auch nicht mehr in die orig. Endstellung sondern stehen ein wenig ab, müssen also auch ne andere Aufnahme haben.
Denke der Anschlag muß etwas nachgearbeitet werden.
Ich glaub ich muß mal Fotos einsetzen.
Hm, PK XL und PK (S) haben ein baugleiches Lenkerunterteil, da sind auch die Hebel gleich: immer aus schwarzem Kunststoff (bis auf die roten, weissen, ... "GRINTA"-Zubehördinger und so was). Oder sprichst Du von XL2-Hebeln (die aber auch immer schwarz (grau) aber aus Metall waren?
Bild wär gut ...
Die neuen Hebel sind von der XL2 und aus Metall.
Hab jetzt etwas genauer geschaut, und hab den Bremshebel dranbekommen.
Der "Pinöckel" (oder wie das Ding heißt) vom Bremszug war zu groß für die Aufnahme im Hebel, etwas mit der Feile bearbeitet und es passt.
Zumindest passt der Hebel jetzt in die Aufnahme, aber im Vergleich zum orig. Plastik-Hebel ist er gut 1,5cm länger.
Mal schauen wie der Kupplungshebel passt und ob die Hebelwege gleich bleiben.
