Moin!
Biete wie schon gesagt eine Mono-Sitzbank mit Piaggio-Schriftzug an. Die Bank ist mit Schloß aber ohne passenden Schlüssel. Hier passt aber das aus der normalen PK-Sitzbank plug´n´play hinein.
Der Zustand ist zwar gebraucht, aber keineswegs durchgefurzt oder schäbig. Siehe Fotos!
Standort: Hamburg
Preis: ? 50,- inclusive Versand in D
Bearbeitet von freegismo
Meine ist Monositzbank für PK ist noch zu haben.
Ebenfalls 50,- Euro inkl. Versand!
Fotos per Email.
Bearbeitet von WhoDaFunk
Ich sehe grad dass die Monobank die etwas andere Befestigungsplatte (für PK S, verläuft nicht ganz parallel) hat - genau die die ich bräuchte.
Wenn der potenzielle Käufer evtl tauschen möchte gegen die gleiche Bank mit parallel verlaufender Befestigung kann er sich ja mal bei mir melden!
Gast
    • Nachdem mein 9-3er einen Lagerschaden hat musste was neues her.  Natürlich wieder ein Saab, das wusste ich schon als ich den 9-3er noch hatte  Jetzt im 9-5er unterwegs Montag abgeholt und heute angemeldet
    • Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Ich habe die 6v Zündspule (M10515 Emza) neu verbaut wie bereits an anderer Stelle in diesem Forum empfohlen wurde. Batterie ist auch neu reingekommen. Bei mir bricht die Spannung bei eingeschalteter Zündung je nach Stellung des Motors auf 5,5 bis 3,8 v zusammen. Werde morgen mal testen, wenn ich nur mit einem Schalter dazwischen direkt von der Batterie auf den Motor gehe ob es dann auch so ist. Weiß jemand von euch zufällig welchen widerstand die 10515 Zündspule hat, vielleicht ist ja nicht drinnen was außen draufsteht.
    • Das hopfige kaltgetränk diente lediglich zur Beruhigung und stellt hier ausdrücklich keine Werbung oder sonstige Absichten dar, ich bitte um euer Verständnis:) PS: Ich komme bei dem Thema QS und meinen nicht vorhandenen Kenntnissen und nicht geeichten Messgeräten (Zollst...sry ehm Gliedermaßstab), sowie evtl. vorhandenen Denkfehlern auf eine QS von 2,7mm, kann das möglich sein? Bspw., wenn man sich mit den Spacern o. Dichtungen vertut?
    • Wenn es bei vollem Tank auch ist, kann eigentlich nur noch die Tankentlüftung das Nadelöhr sein!
    • Guter Tipp, habe ich auch schon des Öfteren so gemacht. Was auch geht, Tachoschnecke raus, Trommel drauf und danach erst die Schnecke (bei sehr leichten Drehen) wieder rein.  Die zieht sich durch die Drehung dann auch gerne sofort selbst bis zum Anschlag rein, das hilft. Das Ganze natürlich mit Gefühl, das Teil ist nun mal nur aus Kunststoff.
