Kompression und Simmerringe
Tach,
ein Bekannter hat gestern sein Motörchen zusammengebaut (125er PX mit 166er Malle, ÜS angeglichen, 24er SI, Mazzu Rkw). Nachdem alles schön zusammen war hat er gekickt und fast keine Kompression. Nach messen mit Prügerät kamen 3,5 bar raus. Ein bisschen wenig. Jetzt die Frage: Kanns am festgebackenem oberen Kolbenring liegen, von dem er hofft daß er sich bei erhöhter Temperatur wieder löst (ich hab ihm 1000 Mal gesagt er soll das Ding wechseln aber nein, er hört nicht auf mich, wenn die Kiste über den Jordan geht ist er selbst Schuld) oder kann es sein, daß einer der beiden Simmerringe Kulu oder LüRa undicht ist (ich habe so eine pathologische Angst vor kaputten KuLu-Simmerringen, das ist schon fast krankhaft, deswegen tipp ich immer sofort darauf). Oder haben die keinen so großen Einfluss auf die Kompression? Sind beide gewechselt worden. Kolben sitzt richtig rum drin.
Kanns am festgebackenem oberen Kolbenring liegen, von dem er hofft daß er sich bei erhöhter Temperatur wieder löst ...
:-D Träumer!
Mit den SiRis hat schlechte Kompresion nix zu tun.
:wheeeha: Träumer!
Ach.... :-D
Hab gerade nen Anruf bekommen: "Du ich hab jetzt die Ringe doch mal vorsichtig gelöst, gesäubert und wieder eingebaut. Stell dir vor der Motor lief." :-D:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha::wheeeha:
