Heute ist mir kurz vor der Haustür (und natürlich VOR dem Berg) plötzlich der Motor während der Fahrt ausgegangen).
Er hat keine Kompression mehr. Hab dann nach dem Lichtmaschinen-Simmerring geschaut, doch der ist dicht. Dann
hab ich den Zylinderkopf und Zylinder (Polini 200 steht drauf) abgenommen. Der Kolbenring (nur einer vorhanden!)
klemmt an einer Seite. Ist es nun der Kolbenring (oder der Kolben? Hat ein paar Schnitzer vor dem Kolbenring (der Zylinder hat auch eine kleine Riefenbahn, war aber schon zuvor da, waren aber schon zuvor da - und da war die Kompression recht hoch) oder der Simmerring kupplungsseitig?
Na, wenn der Kolbenring in der Nut klemmt dürfte die Ursache wohl klar sein, oder?!
Keine Ahnung wie schlimm der Kolben aussieht, aber wenn noch brauchbar...: Die Klemmspuren beseitigen (Suche benutzen), Nut etwas nachfeilen, und neuen Ring drauf.
Da hats vermutlich irgendwas durch den Zylinder gezogen und den Kolben gequetscht.
Daher klemmt wohl der Ring und kann nun keine Kompression mehr aufbauen.
Vermutlich ne Lasche vom Kobosicherungsring.
Ring gängig machen dann läuft der Motor wieder.
Kannst Fotos machen?
LG
Fotos von mach ich morgen (kaputt vom Berg). Ich glaub, ich hau den Polini raus.
Kenn ich. Hab meine Reuse auch schon mal wegen Ringschaden 20 Km weit nach Hause schieben müssen.
Aber ich hatte Glück, unterwegs gabs ne Tankstelle, da konnt ich mir wenigstens ein paar Bier kaufen. :-D
Viel Glück mit der Reparatur. :-D
Bier...das steht gerade neben mir. :-D
Hab das Ding vor zwei Monaten gekauft. Ich glaube,
daß es nicht normal ist, wenn zwischen Zylinderkopf
und Zylinder keine Dichtung ist... Dann ist es klar, wieso
der Kolbenring klemmt.
Bearbeitet von VespaRoch
wenn malossi, pinasco, polini p´n´p funzen
wieso denn nicht der polossi?
Malossikolben in Polinizylinder geht, allerdings nicht plug&play.
blödsinn. klar funktioniert das.
Bearbeitet von freakmoped
Zwischen Zylinderkopf und Zylinder gibt es keine Dichtung. Dichtung ist am Zylinderfuß - und da sollte sie natürlich auch sein!
Ok, der Kolbenring ist frei, aber der Kolben und der Zylinder sind beschädigt. Das teil rattert und statt der vorigen 130 km (DigiTachoMessung) schafft er maximal 80 und rattert wie ein Traktor. Hat sich wohl erledigt. Wer den Zyli wohl auf Übermaß auf"hohnern" und dann nen MalleKolben einsetzen. Danke für eure Infos.
