Zu erwartende Leistung durch mehr Hubraum
ich habe eine PK50XL2 bei der nach einem Kurbelwellenschaden (und Zylinderschaden als Kollateralschaden) eine neue Kurbelwelle (Standard) und ein neuer Zylinder (85 ccm wenn ich das richtig in Erinerung habe) implantiert werden soll.
Was ist denn hier an Leistung zu erwarten?
Was ist denn im normalfall sonst noch zu tun? (z.B. Änderungen am Vergaser, etwa andere Düsen)
Vielen Dank
kshicks
Zu erwartende Leistung: Keine Ahnung. Welcher 85er genau? Welcher Vergaser? Welcher Auspuff? Wird der Motor sonst noch bearbeitet oder wird nur gesteckt? Wird die Welle zur Rennwelle umgearbeitet? Etwas dürftige Infos, die du lieferst.
Bei einem 85er und da wegen der Welle der Motor eh gespalten werden muss, empfiehlt sich eine längere Primärübersetzung (3,72er oder 3,00er, je nach Zylinder, Motor-Bearbeitung und Einsatzschwerpunkt). Dazu eine etwas härtere (Polini-)Kupplungsfeder. Düsen müssen auf das neue Setup angepasst werden und es empfiehlt sich (grade bei Kurbelwellen-Wechsel) die Zündung zu blitzen.
Edith sacht noch: Ach ja, willkommen im Forum.
Bearbeitet von subway
