Überströme bzw. Kanäle für 136 malossi direkt
Hallo zusammen,
will zum ersten mal die fräse bei meiner vespa ansetzen und hab jetzt eine möglicherweise blöde frage:
wenn ich denn malossi direkt über membran beatmen will und noch mehr aus dem zylinder herausholen will kann ich nur den einlass mit den Boostports vergrössern (und den Auslass). Wenn ich die Überströme bzw. kanäle die sich am fuss des zylinders befinden und am motorblock vergrößere bringt das gar nix, oder? weil das gemisch diesen weg nicht passiert weil es ja direkt über den zylinder einströmt. sehe ich das richtig?? oder haben die Überströme bzw kanäle noch eine andere aufgabe?
bin schon gespannt auf eure antworten!
lg snoudl
Siehst du falsch. Das Gemisch wird unterhalb des Kolbens eingesaugt und gelangt dann über die Überströmer oberhalb des Kolbens. Überströmer fräsen bringt es also.
Gemisch geht durch Kurbelwellekammer über die ÜS in den Zylinder. Wenn du schnell ganz viel über den 136er erfahren möchtest, sozusagen fast alles, dann würd ich mal die Suche anwerfen...
und was für einen fräser ist dafür am besten geeignet, habe einen dremel, denk mal so ein hochgeschwindigkeits fräsmesseraufsatz wäre das richtige. Aber welcher, könnt ihr mir eure erfahrung mit den verschiedenen fräsern schildern??
danke im voraus
LG SNOUDL
