moinsen,
wieder ich :-D
sidewalksurfer hier? ;)
ich habe hier mal folgendes bild
folgende frage:
großes loch = luftzufuhr
loch 1 = choke und gas?
loch 2 = benzinschlauch
loch 3 = schaltzüge
was mache ich mit den kabel für den motor? und dem hinterradbremszug? wo kommen die aus dem rahmen?
und nun das nächste spiel:
welche der Gummiteile benutze ich für welche der öffnungen?
der sieger bekommt ein dankeschön :)
auf, los ich brauche bastlerwissen!
A = Gummi für Benzinschlauch / unteres Loch (2)
B = Gummi für Bremszug im Rahmen
C = schaut aus wie der Gummi für die Zündspule
D = Gummi für Gas- und Chokezug / oberes Loch (1)
Loch (3) = Loch für die Schaltzüge. da gehört aber auch ein Gummi rein... Der hier:
"Gummi für Schaltzüge im Rahmen"
HiRa Bremszug und Kupplungszug kommen unten aus dem Rahmen.
Bearbeitet von red-polo
ok ok, das hilft weiter.
C = ist falsch, du meinst den gummi über der zündkerze oder? der ist nämlich bereits drauf.
frage: wo zur hälle kommt der hinterradbremzug aus dem rahmen?
Hälle = Hölle ;)
und was ist mit dem zug für die kupplung? kommt der auch aus dem loch aus dem rahmen wo auch die schaltung aus dem rahmen kommt?
C = Nein... meinte den Gummi der direkt über das Zündkabel kommt dort wo es aus der Zündspule/Blackbox kommt.
Wenn du den Rahmen auf den Kopf drehst... ist in Fahrtrichtung vor der Schwingenaufnahme eine Öffnung im Unterboden, dort sollten HiRa-Bremszug und Kupplungszug austreten.
Edit: HiRa Bremszug UND Kupplungszug laufen also unter der Schwinge und unter dem Motor durch
ich idiot ;) ohne witz ich hab die öffnung ganz unten für kupplung und bremse überhaupt nicht mehr gesehen! danke sind nun beide drin. eine letzt frage nun:
durch welche öffnung ziehe ich die kabel aus dem rahmen für den motor heraus?
Ist ja nich viel... habe das immer mit Gas- und Chokezug aus dem Rahmen gefädelt... Macht aber auch Sinn, weil Strom + Benzin uU keine so gute Kombi ist und die dritte Möglichkeit schon zu weit unten liegt. Aber da hättest jetzt auch selber kommen können...
    • Hab auch eine von Louis mit kleinen packmass hier am Reserverad.
    • Ich weiß nicht, ob es etwas zu sagen hat, aber in meinen Teilelisten von 1998 bis 2004 gibt es nur die Artikelnr 494762. Vielleicht benutzt ein anderes Modell die gleichen Beläge mit anderer Artikelnummer? Lustigerweise kann ich bei Google unter Ferodo 459253 nichts finden (soetwas wie Piaggio TPH, Malaguti City Cruiser...). Also beim Einbau genau vergleichen.   Die Google Suche nach deinen 498414 ergab passend für Grimeca Classic (was immer das ist), Skipper 125-150 und Scooter Center behauptet: Bremsbeläge -PIAGGIO 31,8x51,2mm- Grimeca - Vespa PX Disc (1998-2010), LML Star, Stella, Grimeca Classic/NT, SKR125, SKR150 1993-1997 (v), Quartz 50ccm 1992 (v), ITALJET Formula AC 50ccm 1995 (v), Quartz 50 ccm 1992 (v), Skipper 125 ccm 1993-1997 (v), Ski..., Hexagon 1994-1998 (EXS1T, EXV1T). Sollte also klappen...   Funfact: Bei Gronsdorf Garage in D (Marke bgm) kosten sie 9,95€, bei SC 45,32€. Wie war der Preis für die Originalteile in I?
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho SIP Artikel Nummer: Art.-Nr.: 50271300 Tacho bis 140 km/h Zeigt bei 30 km/h per GPS gemessen 38 km/h an Bei 50 GPS sind es 70 Bei 100 GPS sind es 130 Bei 132 GPS steht der der Tacho beim L vom Classic   Der Tacho leuchtet gut hell, ist auch passend und gefällt, aber dann schwankte er plötzlich rum und die Abweichung ist ja auch nicht erfreulich
    • das rechte Bild ist im unbelasteten Zustand. Also ohne mich. Aber auch während der Fahrt passt das.    Ich habe von 180 über 165 bis 155 alles probiert! Ist auch das Original Lenkrohr der Ersten Serie!    Komisch die Spanier:)
