02.02. Düsseldorf: The Essentials + Dancing Mood Nighter
präsentiert:
http://steadyrockin.tk/
http://myspace.com/dieessentials
iconarrow.gifWann: 02.02.2007 / 20:00 Uhr
iconarrow.gifWo: Linkes Zentrum (Hinterhof), Corneliustr. 108, Düsseldorf
iconarrow.gifUmgebungskarte:
http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&a...c=addr&om=1
iconarrow.gifBus&Bahn:
Klick auf folgenden Link für Morsestr. mit den Straßenbahnen 701, 707, 708, 711
http://efa.vrr.de/vrr/XSLT_TRIP_REQUEST2?l...amp;sessionID=0
Klick auf folgenden Link für Friedrichstadt (S) mit der S-Bahn S8, S11, S26
_______________________________________________________________________
iconarrow.gifNewsletter:
Wer über die aktuellen Veranstaltungen von CSB Düsseldorf informiert sein will,
sollte diese Seite besuchen:
www.csb-duesseldorf.de/newsletter.html
iconarrow.gifweitere Termine:
aktuelle Termine hier: www.csb-duesseldorf.de/termine.html
Bearbeitet von PLAGE
guten morgen...
feine veranstaltung, das! habe leider das konzert nicht mitbekommen, war aber mal wieder angenehm voll (also der hinterhof und ich auch) und vor allen dingen fast pappnasenfrei. mehr als man am karnevalswochenende in d-dorf erwarten kann.
mir wars am anfang etwas zu jamaika-lastig, nett war auch das kleine gespräch mit dem dj:
robbie: "spielt ihr noch soul?"
dj: "definiere soul!"
robbie: "amerikanische tanzmusik!"
[es lief zu der zeit wunderschöner rocksteady]
dj: "aber das kommt dem doch schon sehr nahe, ich bin da nicht so der spezialist..."
da ich nun auch nicht "so der spezialist" bin und trotz zweier hermann-kola [großartig das zeug] zum runterkommen nicht nüchtern genung war, um den ironiemodus zu erkennen [war der an?], hab ich noch was von wegen... "von mir aus billy ocean" gefaselt und mich getrollt.
kurz danach war ja dann dj-wechsel....
im ernst, für meinen geschmack könnte das ganze etwas mehr musikalisch durchmischt sein, aber das war bisher ja auch von mal zu mal verschieden.
auf jeden fall immer wieder nett bei euch, grosses lob!
beste grüße, helau,
robbie
Bearbeitet von go!
guten morgen...
beste grüße, helau,
robbie
hi robbi, der dj war das erste mal bei uns und selbst für uns als veranstalter auch neu. er war anfangs für jamaica ska, early reggae und rock steady verantwortlich. und zur verteidigung des djs muss ich sagen, dass es sein erster nighter war, der "skinhead lastig" war. sonst legt er (oder eher das hioghnoon soundsystem) eher auf nightern auf, dass mehr in die richtung dancehall geht. auch hat er mir gesagt, dass er verwundert sei, dass in düsseldorf soul so gut geht. beim nächsten mal würde er auch soul sachen auflegen. die liedauswahl war zu ca. 85% sehr gut, weil mal nicht die ganzen hits gespielt wurden. aber das ist wie gesagt auch geschmackssache.
um sechs uhr musste ich dann aufhören weil die band nach hause wollte und ich habe versucht nen kollegen dazu zu übereden weiter aufzulegen. als er mir sagte, dass wir kurz nach 6uhr hatten, habe ich dann ganz schnell zugestimmt :-D hatte voll die zeit vergessen. und "gus backus - bohnen in die ohren" kam noch sehr gut an.
wie gesagt, grundsätzlich fand ich es trotzdem mal wieder richtig gut! zu verteidigen gabs da nix.. :-D
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
