schraubermöglichkeit in stuttgart *gefunden*
stroey
servas leuts!
aaalso, wir suchen zur restauration zweier px eine garage/hobbyraum/werkstatt/keller/scheune/irgendwas für die kommenden drei/vier monate...
<edith>
ja, wir kommen mal bei rollerstammtisch mittwochs vorbei... :-D
</edith>
echt wurscht wo in stuttgart, hauptsach trocken und abschliessbar. also, fragt eure omas, cousinen, vettern und's bäsle, nachbarn, muttis und die hausmeister. entlohnung soll reichlich in gerstensaftkaltschalen - gerne und insbesondere auch bayrische - oder wertausgleichende getränke sein, monatliche miete selbstverständlich.
danke und grüsse
der stroey
Bearbeitet von stroey
na gut, n bisschen grösser aber dafür recht günstig... :-D
für stuttgarter: direkt innenstadt, lastenaufzug, laderampe, 3EUR/qm (zahlen 20qm und haben geschätzte 30qm, halt ein areal zw. vier so pfosten), eigener schlüssel, strom, möglichkeit für kleinere und grössere, naja :-D halt und irgendjemand hat dort schon eine zerlegte px vergessen. schon a "bisserl" rostig... also, falls noch wer sucht:
alter Brauereilagerkeller
    • Servus, möchte diesen Benzinhahn einbauen und wollte ihn vorher testen , der sollte ja mit Durchgangsprüfung einmal Durchgang haben, wenn das Gummiteil nach unten geht und wenn das Teil oben ist sollte kein Durchgang sein.   Der macht aber gar nix  auch ein kurzer Testaufbau: stromführendes (oranges Kabel) mit Testbirne dazwischen, von Batterie zum Hahn und das blaue auf Masse gesteckt, brachte kein Ergebnis ? Bin ich zu blond oder was läuft hier falsch    grigi
    • 1-2 Jahre bevor ich das GSF entdeckte war ich 1-2 Jahre im SIP Forum. Davor hatte ich ne Rollerpause ab ‚98.  In den 90ern lieferten Motoretta und Co. Techniktipps, aber viel mehr ging über persönliche Kontakte. Und man saß ewig lang mit dem Rollershop Katalog aufm Scheißhaus.
    • Hatte das auch mal... da passte der Abstand vom Abnehmer irgendwie nicht... ist ne doofe fummelei das der Abnehmer safe sitzt
    • also ich hab nach @JB-Scooter Rezept jetzt mal mit hohen Luftwerten von 160 in den Düsen gearbeitet am M244 mit SR3 und si28. Laut Lambda ist der massive Fettfleck bei mittlerer DZ immer noch. Der geht nicht weg. generell ist es bei Vollgas aber auch jedesmal anders. eine 55-160 ND reicht im ND Bereich gut.     Empfehlung wer was lernen will: habe ein Mischrohr mit nur Oberhalb Löchern drin gemacht.  Das müsste theoretisch laut gängiger Mischrohrtheorie den Sprit nicht erleichtern und bei niedriger DZ mager sein.   Ab 1/8 gas Welten zu fett. lief kaum. selbst kleinste Drehzahl. @Pholgix so können wir herausfinden, ab wo das MR bzw. die HD wirkt. Antwort: überall. Das heisst mMn dass mein si die Bereiche nullkommagarnicht trennt.   Grund könnte sein, dass der Weg von der HD hoch zu niedrig ist, um einen MR effekt zu haben.   Der Fettfleck ist ein Überlappen der ND und der HD.
