Vergaserprobleme SI 24 G
also ich hab da so ein keines Problem, aber erstma zum Setup.
-T5 Motor mit 172er.
-SIP Performance NT Drehmonent Vers.
-Zündung 17°^.
-Luftfilter Original mit offenem Herz.
-Kopf bearbeitet vom Worb 5.
-HD 125 - ND 50/100 - HLK 120
So nun zu meinem Problem:
Wenn ich im Stand aus ganz niedriger Drehzahl, direkt Vollgas gebe, verschluckt er sich ganz kurz
und dreht dann Normal hoch.
Auch wenn ich, sagen wir mal im 3ten Gang Vollgas fahre, Gas kurz wegnehme und dann wieder direkt Vollgas gebe,
ruckt er auch kurz, nimmt ganz kurz kein Gas an und fährt dann Normal weiter.
An der gemischschraube hab ich auch alles Probiert, 05 - 2,5 Undrehungen raus.
Was könnte das sein? ND ? HLK? Welche Größe wäre gut.
MfG Andy
Bearbeitet von Savage
Mhh, das Topic stößt ja auf reges interresse...
Schade, muss ich halt rumprobieren..
Danke
Also die Gemischraube ist für Standgas bis ca. 1/4 Gas. Da drüber spielt die keine Rolle!
Da kannst du die EInstellung für dein STandgas regeln!
Für den oberen Drehzahlbereich ist die Hauptdüse zuständig!!!!
Schau mal in meine SIgnatur (SI-Topic) da steht einiges drin,
oder die GSF-Mitschrift!!!!
Ausdrucken und aufs Klo legen!!!!! (Zum Lesen!!!)
Solltest schon wissen welche Düse was macht!!!!
Schon mal ne größere HLK probiert??
Grüße Ben
Hi Andy,
irgendwie kommt mir das bekannt vor. Zumindest das "Hochdrehloch" ....siehe hier Mein Topic.
Des Rätsels Lösung habe ich bisher leider auch noch nicht gefunden.....
Bearbeitet von RASTAPOPULUS
Hi Andy,
Danke schonma, was haste bisher probiert?
Grüße Ben
HLK hab ich ne 120er drin, es gibt ja in den üblichen Shops nur noch ne 185er, die is dann doch bissl zu groß, oder?
160
190
keine AHnung was noch alles!
So läuft :
Hab die Gaszugvorspannung erhöht, dann das Standgas bissl
runtergeschraubt und siehe da, das Problem ist weg.
Danke nochma.
