ich habe meiner Frau auf Ihre PX80 einen Malossi 139er - der noch vom großen Bruder rumlag - gesteckt (ÜS/Kolben bearbeitet), einen 24er-SI-Vergaser verbaut (mit Loch im Luffi), ein längeres Primärritzel und einen SITO Plus Auspuff.
Der Roller läuft soweit in Ordnung, hat ordentlich Standgas, macht Laut Tacho je nach Sitzposition zwischen 100 und 110 kmh. Lediglich ein Problem bekomme ich nicht in den Griff: vor allem wenn ich mal ein, zwei Gäng ausdrehen lass und dann (verkehrsbedingt) vom Gas gehe und erneut Gas gebe, fällt er zunächst in ein Loch, heißt keine Gasannahme, um dann bei weiterem Dreh am Gasgriff wieder anzupacken. (Artet z.T. sogar in Fehlzündungen oder sowas ähnlicher aus)
Bei "normaler" Beschleunigung aus dem Drehzahlkeller ist dieses Problem aber nicht vorhanden.
Habe auch schon versucht mal mit der Bedüsung zu spielen. Dabei fiel mir auf, dass das Problem (nahezu) weg ist sobald der Vergaserwannendeckel runter ist. Also hab ich mir gedacht: magerer bedüsen und Deckel wieder drauf: Fehlgriff!!
Egal ob ND oder HD: Gasanahme wurde immer deutlich schlechter.
So jetzt hier noch die Bedüsung:
160/BE3/112
50/100=2 (jep, ganz schön fett, aber magerer zB 55/160 war viel schlechter)
Wer kann sich das mit dem Vergaserwannendeckel erklären?
PS: Bei Volllast im unteren Drehzahlbereich und nicht montiertem Luffi kommt relativ viel Sprayback (???) aus dem Gaser.
Kerzenbild braun mit Tendenz zu dunkel
Bitte um Hilfe :-D :-D :-D
Da gibbet hier schon ein Topic glaub ich...oder es steht im 139er V/max Topic.
Das Problem haben einige Leute (meiner einer auch) und es hat noch keiner in den Griff bekommen.
scheint entweder ne Krankheit mit dem 24er Gaser zu sein auf dem Malossi oder alle sind zu blöd :-D
Habs bei mir mit ner großen HD (die ich aber eh brauche) und 8mm /5mm Löcher im Luffi halbwegs in den
Griff bekommen...das Loch taucht nun nich mehr soooo häufig auf...
