auspuff hab ich ... bilder kannst morgen abend haben
preis??? ... mach nen vorschlag
falls interesse schick mir ne pm
greetz
Ich Suche für eine Cosa 2 FL 200 GS folgende Teile.
  • Tacho mit Drehzahlmesser
    Auspuff (der mit dem geschraubten Flansch)
    Linker Außenspiegel
    Scheinwerfer
:-D Danke.
Bearbeitet von muki
hi ratta,
wo für brauchst du denn die ganzen teile für deine hochgezüchtete Mofa,hast du die mittlerweile stabilisiert damit der rahmen auch nicht bricht so wie du dir immer die ganzen dubbels morgen reinhaust :-D
gruß
marv
sehen uns auf der arbeit :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
