So hier erstmal der Anfang:
König Pilsener Lampe, 2 Muttern fehlen und hat zwei kleine Risse, 15? 12? 9,10? + 5,90? Versand
NVA Tasche innen mit Sperrholzauskleidung, absolut formstabil und stossfest. Geniales Topcase. 15? 12? 9,10? + 5,90? Versand
Bremstrommel vorne 20mm Lusso, ca. 5500Km Laufleistung. 15? + 4,10? verkauft
Zündspule Ducati PX 8? + 4,10? Versand verkauft
Gepäckträger, schwarz im Topzustand verkauft
Öltank PX Lusso, jetzt im Auktionshaus ab 1? verkauft
PX Backe Innenverschluss, jetzt im Auktionshaus ab 1?, 130137019592
Weisses Rücklicht inkl. roter Birne (Kleine Macke) 5? 8? inkl. Versand
Vespa PX80 Lusso Elestart Emblem 3? + 1,00? Versand
Sitzbankschloss Lusso 4,90? 8? inkl. Versand
Nolan Jethelm Größe S verkauft
Bei Fragen PN an mich. Hier wird sicherlich in den nächsten Tagen noch einiges mehr auftauchen.....
Bearbeitet von freshfrank
Gast
    • Moin zusammen, ich suche die beiden Tubushälften oben/ unten vom Staubschutzrohr des PX-Stoßdämpfers. Gerne einzeln oder als kompletten gebrauchten Dämpfer. Ich brauche bloß die Verkleidung, Funktionsfähigkeit Dämpfer ist zweitrangig. Bitte PN. Danke!
    • "Das Set habe ich auch gesehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde hier mal gemessen, dass der Langarmdeckel trotz des längeren Hebels am meisten Ausrückweg erzeugt. Das spricht ja dafür, dass die Innereien von original Kurzarm und original Langarm auch anders ausgelegt sind und man sich mit dem FRT-Set an einem Kurzarmdeckel zwar eine geringere Handkraft, aber auch einen deutlich verringerten Ausrückweg erkauft."     Da solltest du natürlich recht haben, das wird so sein aber wie gesagt, funktionieren beide ohne Probleme mit Standard 3 Scheibenkupplung in einem 102er und einem 75er Setup und das selbst mit dem "dicken" Kupplungshebel.
    • Nein, die Schaltpläne hab ich nicht verglichen. Ich dachte die Steckerbelegung ist gleich. Das Problem ist, dass ich von der HP4 keinen Schaltplan in guter Qualität habe, da kann man alles beim Tacho sehr schlecht erkennen. Grundsätzlich leuchten ja die richtigen Birnchen, nur schwach. Und das mit dem Blinker ist echt komisch, dass die Leuchte mit dem Blinken reagiert, aber immer leuchtet. Seltsam, oder?   Vielleicht ein Kontaktproblem an der Steckverbindung? Oder ein Masseproblem? Wo ist der Massepunkt für das Kombiinstrument verbaut?
    • Danke für die schnelle Antwort. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Ich werde berichten.
    • ...hat dummerweise ne Kerze brennen lassen.
