Verkaufe Ciao Mofa Baujahr 1978
GTRJoe
sichert euch ein absolut krasses HÖLLENGESCHOSS:
Verkaufe ein fahrbereites und absolut originales Ciao Mofa, Farbe blau, Papiere + Schlüssel vorhanden.
Technik funktionstüchtig, Optik dem Alter entsprechend.
Einziger Mangel: Auspuff hat einen kleinen Riss im Krümmer, was für einen kernigen Klang sorgt;-)
aber nicht unbedingt Sinn macht....Daher besorge ich noch einen intakten Auspuff.
Preislich habe ich mir so 200 VHB vorgestellt.
Das Mofa steht in 79241 Ihringen und muss abgeholt werden.
Besichtigung und Probefahrt möglich.
Bilder auf Anfrage: Johannes.MunzÄTgmx.de
Oder am besten anrufen: 0176-23325721 Mails werden selten gecheckt.
Gruß Johannes
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
