Hallo!
Ich habe zuhause eine PK50S 12Volt Zündung und eine Vespa Primavera, die restauriert werden will.
Kann mir jemand sagen ob ich eine 12V Zündung aus der PK 50 in die 125 (oder größer) verbauen kann, bzw. ob dies sinnvoll wäre???
Vielen Dank!
Christian
Sinnvoll auf jeden Fall, machbar auch. Musst halt neuen Kabelbaum stricken und Birnen dementsprechend auswechseln. Spannungsregler muss dann auch noch rein...
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich denke, dann werd ich das machen
ein neuer Kablebaum ist nicht notwendig! 2 neue Kabeln zum Bremslichtschalter und den Lichtschalter musst du modifizieren. Funkt bei mir auch schon einwandfrei!
Wenn die Reuse sowieso restauriert wird, würd ich auch nen neuen Kabelbaum machen. Ist ne Sache von nicht mal ner Stunde und dann hat man auch im normalfall Ruhe mit der Elektrik...
