30er PHB, Membran, PSP2000 auf 12PS original ?
Moin!
Hab schon unter setup-largeframe geguckt, hat mich leider nicht weiter gebracht.
Wenn einer grobe Hausnummern für mich hat, wäre nett, dann muß ich nicht ewig spielen.
Grad mal die 55er auf 44er ND getauscht, da der im Stand gar nicht ging, scheint immer noch in allen Lebenslagen zu fett (kann den nur im Garten fahren, da nicht angemeldet :-D )
Ich brauche nur ein grobes Setup für HU, soll halt laufen.
Nach den setups aus der Liste bin ich überrascht, daß der mit
ND44 (vorher 55)
Nadel ganz unten (Clip ganz oben)
HD 130
Mischrohr muß ich nochmal gucken
so viel zu fett läuft.
Werde jetzt erst nochmal Zündung einstellen, Gaser und Filter reinigen und Mischrohr gucken / kleinere HD rein machen.
Kerze ist eine W3 drin, kanns hier dran liegen?
Mal auf eine originale Kerze wechseln?
Block ist gefräst auf Membran und 210er (soll auch später wieder drauf, der Kollege hat nur grad nicht das Geld dafür, erstmal tüven, fahren, dann Malle wieder drauf)
Vielen Dank für Tips!
Mischrohr gewechselt von Av268 auf 262
HD auf 120
ist schon viel besser geworden. :-D
(bin ich froh, daß ich meinen ganzen alten Dello Scheiß doch nicht verkauft habe :-D )
HD auf 120
Hast Du mal ne Nadel X2/2ter Clip von oben probiert- damit sollte es eigentlich ganz gut klappen...
-viel Erfolg...für die Testfahrt...hoffe Ihr habt besseres Wetter wie hier im Rheinland...
Nee, hatte leider keine X2 mehr hier liegen.
Wetter ist kagge :-D , aber ich kann ja eh nur im Garten fahren wegen ohne Schildchen und so :-D
jetzt wird der erstmal getüvt und dann kommt ja wohl hoffentlich eh nen Malle mit 60er Welle rein :-D
Danke erstmal!
