Zündeinstellung Pinasco 177
Moin zusammen - wer kann mir mal so einen Richtwert für den Zündzeitpunkt eines Pinascos 177 geben?
Folgendes wurde am Motor gemacht:
- Gehäuse leicht angepasst
- Zylinder auch
- Kolbenfenster vergrößert
- T5 Puff
- 22 Zähne Kupplung
- Einlass ein wenig bearbeitet
- 24er SI Vergaser
Vielen Dank!!!
Gruss Chrise
Hab fast die gleiche Kombi, Zylinder nur noch bearbeitet. Bei mir läuft er mit irgendwas zwischen 20 und 21° klingelfrei, der verträgt schon was, fang mit 21 an, dann schau mal,
19°
edit: ich würd erstmal sachte anfangen, wenns nicht klingelt, mehr vorzündung.
Bearbeitet von Das _O
besten dank - habe den letzten herbst verbaut - den winter über lief der super nur das heiße wetter macht ihm doch ein wenig zu schaffen - also gleich mal inne halle abblitzen!!!
gruss chrise
gruss chrise
Un?
LÖPPTE NU?
fuhr mein mit 23 grad, geiles teil.
Kolben hatte ich doch ein Klemmer nach 10000 km Bei 40grad mit 130 kmH den huegel runter bang! Nun nahm ich den Polini kolben, bisschen an den fenster rumgekrazt und muss sagen der geht besser als der polini zylinder! Polasco kann ich ur empfehlen. Viel schoener! Fahre nun auf 22 grad, aber nur weil der 30er vergaser drauf is. Mit dem 24er wuerde ich ihn auf 23 stellen,geblitzt ofcourse
