mahlzeit.
ich hab mir beim sip nen kurzen vierten Geholt. wollte den für meinen 200er PX alt motor.
Jetzt sagt er mir ich solle den von der 125er Lusso reinmachen da der vierte von der Lusso in
beide also PX alt und PX lusso passt .
Stimmt das?
Weil der kurze vierte von der PX lusso ist doch etwas breiter oder?
Macht es was aus wenn man den von/für die Lusso in nen px alt motor baut
Weil ich ha b den Motor jetzt schon beisammen da ichs nicht mehr erwarten konnte meinen Motor endlich wieder
zusammenzuhaben.
mfg
PHilipp
Man kann beim bloßen Hinsehen schon erkennen, dass beim Lusso die Auflagefläche für das Schaltkreuz wesentlich breiter ist. Kann mir ehrlich gesagt daher nicht vorstellen, dass das paßt...
Edit: Beim SCK haben die auch unterschiedl. Art.Nr. ...
Bearbeitet von LAPaint
    • So noch nie gesehen... ob das original ist!? Aber ich hätte schon Probleme deinen Messschieber abzulesen 😅
    • Zündung AC Variante, für den Tacho das da:   https://www.vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung#ac-betrieb-und-t5-origina   (Den "Filter Lichtstrom ")   Der dzm geht damit nicht so schön ruhig wie vorher und bei mir fiel er ab und zu mal auf 0 ab für eine oder zwei Sekunden, aber tut so einigermaßen.
    • Hallo. Ich habe eine 125 Cosa 2. Ich habe bereits den elektronischen Benzinhahn, Lichtmaschine, Hupengleichrichter,Spannungsregler und den CDI ausgetauscht. Sowie andere nicht elektrische Teile. Wenn ich Licht anschalte dann sind die Blinker sehr dunkel. Birnen brennen durch. Wenn die Elektrik vom Benzinhahn angeschlossen ist, dann geht die Hupe nicht. Ich bin elektronisch nicht versiert. Wer kann mir mit einer Lösung helfen?? Eventuell vor Ort? Wäre für jede Hilfe dankbar. Ich bin schon soweit das ich die Cosa wieder verkaufen könnte.
    • Piaggio Nrg Power, nur wurde bei mir ein anderen Motor eingebaut. Und daher Reicht der Unterdruck des Vergaser nicht mehr aus um die Unterdruckpumpe zu bedienen ( der Tank sitzt unten). Daher meine Überlegung eine Elektrische Benzinpumpe zu verbauen
    • In gut 2,5 Wochen gehts los, wir freuen uns schon sehr auf unsere Tour. Letzten Freitag haben wir die Hintour wie folgt festgelegt: Tag 1: Bis nach Rothenburg o.d.T. (ca. 360 km) Tag 2: Bis nach Innsbruck oder Brennerpass (ca. 400 km) Tag 3: u.a. über Brennerpass, Jaufenpass nach Livigno (ca. 180 km)
