Hallo zusammen
Bin grad am Winterprojekt Fertigstellen-PX alt Vollrestauration
Hab gestern abend die Blinker zum Laufen gebracht und wollt die Backen Dran machen und auf einmal ging keine Elektrik mehr.
Alles Tot
Kein blinker,keine hupe,kein bremslicht,keine beleuchtung,kein zündfunke
Batterie is neu,sicherung ist ganz,Strom läuft zum Zündschloss und bei Schlüsseldrehn kommt strom auf dem Weissen doppelkabel am Zündschloss
Muss Bei Zündung An irgendwo noch stom Kommen am Schloss?
Zündschloss evtl def. von jezt auf gleich oder Regler vieleicht Def.so plötzlich ?
Wie gesagt hat alles gefunzt und Plötzlich nicht mehr
Hilfe
andy.n
Wenn du noch nicht mal nen Zündfunken hast.... Boah! Das hängt aber warscheinlich nicht mit dem Rest des Problems zusammen....
Besorg dir einfach nen Stromlaufplan! Dann heißt es suchen! Kabel für Kabel durchmessen, bis der Fehler gefunden ist!!!
    • ...also 1:15 stimmt ganz sicher nicht
    • es geht nur 5 und 6. also Aufblendlicht und Abblendlicht. 2,3,4 geht garnix... aber warum? das is die frage... Garantie hab ich auf einem, auf dem 2ten Tacho leider nicht...zumindest glaub ich das halt^^   kann ich das geschrottet haben? falsch anstecken kannst des ja ned, so die Theorie. einzig des braune war ungeregelt, also auf blau, Motor Ausgang
    • hallo zusammen,meine gs 150 (alles original!)bekommt zu viel benzin ! schwimmernadel dicht vergaser blitzblank  nach einigem treten springt sie an,aber nur mit halbgas am laufen zu halten! wenn ich den benzinhahn schliesse( laüft sie auf einmal wunderbar top standgas und top gasannahme! )ansonsten überfetteter lauf! hat jemand erfahrung oder ein ähnliches problem? welches mischungsverhältnis fahrt ihr? 1:15 ist angegeben!!! grüssle i0 65
    • Aber selbstverständlich, sämtliche Wedis und andere Dichtungen ersetzt.   Habe nun 2 weitere Luftlecks entdeckt: Nylon-Dichtung am Ansaugstutzen und Gestänge beim Gaszug.... Schau'mer mal.
    • Heute ist doch Männer-Tag. Keiner unterwegs 🛵? Oder lassen euch die Frauen nicht vom Herd 🤣? Thunderbike in Hamminkeln ist doch sicher auch eine gute Anfahrstelle für ein Sonntags-/ Feiertagstreffen. Oder?   Nachtrag: Der Vespa-Gott will wohl nicht, dass ich die Garage heute noch verlasse. 🌧🤬
