Motorgehäuse Elestart mit Getrenntschmierung
Hi hab mit der suche nix gefunden.
Wollte mal wissen ob man ein 200er Elestart gehäuse mit getrenntschmierung,
auf alt umbauen kann???
Also ich meine das px alt getriebe rein usw.
Und den anlasser + ölpumpe weglassen????
Ist das machbar wenn ja was muss man alles umbauen??
Hoffe ihr könnt mir das beantworten!
Gruß görkman :-D
Machbar ist deine Vorstellung schon, nur warum? :-D
Das alt-Getriebe ist bei weitem nicht so haltbar, wie das Lusso Getriebe.
Den Getrennt auf Gemischt-Schmiermodus ist relativ einfach -> Suche
Den E-Starter kannst du auch draussen lassen; würde nur das Loch (Ritzel auf Lüfterrad) verschliessen -> Suche
Ist möglich!
Wie Du die Ölpumpe abhängst, ist hier wirklich oft genug beschrieben...
Das Getriebe Paßt in den Block. Allerdings mußt Du die passende Schaltraste zum Alt-Getriebe verwenden. Außerdem mußt Du schauen, ob das Gehäuse für außen- oder innenliegenden Hinterrad-Siri ist. Bei denen für innenliegenden ist eine kleine Bohrung unten drin, durch die das Öl ablaufen soll, wenn der Siri undicht wird und nicht in die Bremstrommel fließen. Da die Hauptwelle der PX alt nicht für innenliegenden Siri gedacht ist, muß Du dieses loch verschließen und dann natürlich außen einen passenden Siri einbauen...
