Servus!
Hier liegt ein sauberer 200er PX Alt Motor ohne Getrennschmierung. Roller war so Baujahr 82 oder 83 und hatte ca. 16000 gelaufen. Zylinder, Drehschieberfläche sehen noch Super aus.
Nach Angabe des Vorbesitzers sind neue Simmerringe drin und ein neues Schaltkreuz. Der Motor ist nicht neu gelagert.
Ich habe den Motor eingebaut und laufen gehabt, leider hat die Scheiß Cosa Kupplung vom SCK nicht getrennt. Da mir der Halbmond bein Einbau der neuen Kupplung ins Getriebe gefallen ist, leigt der Motor nun hier und ist teilzerlegt.
Der Motor ist komplett mit Auspuff, LIMA und Vergaser, eben alles was man braucht. Dazu gebe ich eine gebrauchte Kurbelwelle und eine NEUE 200er PX Kupplung, einen Dichtsatz und was ich noch so finde. Die CosaKulu ist bereits weg. Das Gehäuse ist sauber wie geleckt und in einem guten Zustand.
Ich hätte im Tausch gerne eine 200er Cosa, bevorzugt eine FL (auch mit ABS). Der Roller solltein einem ansehnlichen und fahrbereiten Zustand sein. Gerne auch mit Rentnerzubehör und Zusatztank. Zahle auch drauf wenn es sein muss.
Das Ganze im Raum Rhein/Main, Sauerland oder Ruhrgebiet.
Alternativ verkaufe ich gerne den Motor. FP 550?
Edith sagt: für 200? Aufpreis habe ich noch einen Rahmen dazu.80er PX Alt Rahmen in Silber Metallic EZ 81, Abgemeldet 86. Erst 4500km gelaufen aber patiniert. Fehlteil ist das Lenkradschloss. Momentan ist ein roter Tank montiert, da der alte Rostig ist (gibts aber dazu). Gute Schwalbe Racemänner sind montiert. Auf Wunsch mit Millenium Sitzbank und Scheinwerfer.
Bearbeitet von 150Gs/3
    • Der Grundsteuerbescheid ist nur noch eine Multiplikation des zuvor veranlagten und bekanntgegebenen Messbetrages mit dem Hebesatz der Gemeinde. Wenn man die Bemessung der Grundsteuer anfechten will, hätte der Einspruch gegen den Grundlagenbescheid erfolgen müssen. Natürlich schwierig, da es bis dahin nur ein abstrakter Wert war. Erst mit dem Hebesatz kommt man auf einen Betrag, den man gedanklich einordnen kann. Ich weiß nicht, wie es in Bayern war / ist, ob die Gemeinden ihre - ggfs. angepassten - Hebesätze veröffentlich haben, dass man auch vor dem Ergehen des Grundsteuerbescheides die zu erwartende Grundsteuer hätte absehen können. Ich befürchte, ein Aufrechterhalten des Einspruchs nicht viel bringen wird. Letztlich würde er sich nur gegen den Hebesatz richten können. Falls jedoch der Grundlagenbescheid nicht oder nicht richtig bekannt gegeben wurde, könnte man noch etwas Erreichen. Stichwort, aber nur gesundes Halbwissen: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand...
    • Link kann ich keinen senden,da er offenbar seinen Onlineshop schon wieder dicht gemacht hat.
    • Ja war auch irgendwann drauf, mit einem Malossi Mhr Auspuff.
    • Ich habe ihn optisch mit einem "alten" verglichen und konnte nur im gesamten Verlauf einen größeren Durchmesser von 3mm ermitteln, Flansch hat 60mm Stehbolzen Abstand
    • Ich habe ihn letztes Jahr bei Angelo bestellt und gestern erhalten.
