Primavera-Umbau von 6 auf 12 Volt
hab zwar schon mal nachgefragt, bekam aber noch keine antwort: hat jemand vorschläge / lösungen meine prima von 6 auf 12 volt umzubauen?
zündung, kabelbaum, kurbelwelle,......
danke im voraus
Bei mehr Topics kommen die Antworten auch nicht schneller, ausserdem hast du nach Erfahrungen bei einem bestimmten Umbausatz gefragt und nicht so allgemein wie jetzt. Des weiteren gibt es Leute, die Arbeiten müssen, die schauen erst abends oder nur alle zwei drei Tage rein. Das mal so am Rande.
Zu deiner Frage:
Du brauchst mindestens:
- PK-Ele-Zündung
- CDI PK
- Spannungsregler
- 12-V-Verbraucher (ausser Hupe, das geht auch mit der 6V-Variante)
- Umrüstung der Schalter von Öffner auf Schließer
- Hupengleichrichter
- Kleinere Änderungen am Kabelbaum
- Ein geeignetes Polrad. Diese sind z.B.: HP4 für kleinen Konus, 50-Spezial-Lüfterrad (die mit 12V), ET3-Lüfterrad
Bei den angesprochenen Lüfterrädern brauchst du keine neue Kurbelwelle.
Ansonsten hilft dir die Suche bzw. die Hot-Topics oben, da werden schon etliche deiner kommenden Fragen beantwortet.
SubWay
