Hab ich von Udo. Leider war ich zu blöd die richtige zu kaufen. Als ich es bemerkt hab war's schon in der Post.
Also: Ich brauche eine Bremstrommel Vorne für eine Spezial. Natürlich ohne Riefen. (Meine ist nämlich richtig tief runter)
Im Tausch dafür eine PK Bremstrommel und Grundplatte mit Belägen hinten. Ich nehm auch gerne eine komplette Vorderrad Bremse (Also Trommel inkl. Grundplatte, Beläge)
PK Bremstrommel ist ohne Riefen. Also Fingerglatt. Nur mit den normalen Belagsspuren. Ist auf dem Handy Foto nicht so gut zu erkennen, ist aber glatt.
Ritzel auch in Ordnung.
Beläge wie auf den Fotos zu erkennen. Die Bremse ist nur etwas schmodderig (wie zu erkennen).
Bearbeitet von bobandrews23
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
