hart, härter, am härtesten...
Wollte mir bald mal ne Cosakulu mit härteren Federn gönnen, deshalb würd ich gern wissen welche Federn wie hart sind.
Ich mach da mal ne Liste, bitte korrigiert und verfolständigt sie:
1=Weichei 5=nur für wahre Männer mit Schraubstockarmen
Orginal 1
STO ?
Pinasco ?
Dr ?
Malossi ?
Sip 2
Worbel 4
Also ich hatte die von SIP auch, aber die haben jetzt auch den Geist aufgegeben.
Ich habe jetzt die vom Dr. Worb verbaut. Die sind noch eine Nummer härter als die von SIP, aber beim ziehen merkst Du keinen Unterschied und den wirst Du nie merken.
Gruß Chris
Die vom SIP sind geringfügig härter als die orginalen. ich würde die vom Worbel nehmen, denn das sind die härtesten und da man die Kraft der federn nur sehr leicht merkt würde ich immer die nehmen, da Du so immer den optimalen Anpressdruck hast. da rutscht die Kupplung nie wieder.
Ich habe meine Kupplungsbeläge mit den SIP Federn verbrannt bei Vollgas auf der Bahn bzw. sind sie verglast.
Mit den Worb Federn läuft alles prima auch bei vollgas
Gruß Chris
Wichtig glaub ich sind hier eher die Hebelkräfte.Ein Kumpel hatte auf ner Smallframe mal so "Sporthebel". Die Kulu war da extrem schwergängig. Als er dann wieder die normalen Hebel drangemacht hatte, gings ganz easy.
Es geht also nur um das Hebelgesetz, je stärker die Federn desto weniger Probs gibts mit durchrutschenden KULU´s.(dafür brechen dann die Körbe;-))
Eigentlich könnte man ja auch den Kulu-Arm am Kuludeckel verlängern. Abschneiden und dann wieder zusammenschweissen.Ergiebt so ca 1cm mehr Hebel und müßte langen.
könnte mal einer die verschiedenen federn vermessen.
also ges. länge unbelastet, drahtstärke, anzahl der windungen, innendurchmesser und aussendurchmesser.
dann könnten wir mal in einem federkatalog nach günstigen alternativen schauen.
hier rentiert sich bestimmt eine sammelbestellung bei gutekunst oder so.
@miles
die handkraft ist ja sicher nicht das problem bei der cosakulu. ist ja keine px alt, ber der fast die finger brechen mit anderen federn.
Was ist das für ein Katalog? Gibt man da die länge, durchmesser und Federkonstante (Newton) an und die basteln einem dann die Federn???
@gavedigger: Na ja, ich hab in meiner GL mit PX-Murl keine CosaKulu. Ist mir noch zu teuer. Hab ne PX-Kulu mit 4 Belägen und verstärkten Federn und sie rupft trotzdem noch ein bisserl. Werd das aber erst über den Winter wieder öffnen.
Aber auch mit ganz harten Federn glaub ich nicht dass ich ein Prob hätt*starkbin*.
Aber für Teletubbieszurückwinker wäre das sicher ne Alternative, so mit Hebel verlängern und auch noch Cosa-Kulu!
:plemplem:
hab jetzt ne original 200'er kulu mit malossi-federn... da rutscht definitiv nix mehr und du hast ne gleichzeitig ne wegfahrsperre :-D
Cosaorginalfeder:
L= 24,5mm
L zusammengepresst 8,5mm
D Draht = 0,85mm
D innen = 6mm
D aussen = 7,8mm
9 Windungen incl. angelegte Windungen
MfG Christian
Kann mir denn sonst keiner sagen wie hart die Federn der jeweiligen Marken sind??? Biiittteeeeeee :love:
