Benzinverlust?!
Ich hab mir einen anderern SI-Vergaser auf meine PX geschraubt und musste nun feststellen, dass bei offenen Benzinhahn Benzin austritt(also bei Stillstand des Motors) und hinten am Motorgehäuse runterläuft.
Kann mir jemand sagen woran dies liegen kann?
Danke
Hast Du beide Papierdichtungen mit gewechselt? Nicht nur die zwischen Vergaser und Vergaserwanne, sondern auch die zwischen Vergaserwanne und dem Motorblock? Wenn nicht kann es sein das die Schwimmerkammer da unten dann leerläuft. :-D Und ist der Benzinschlauch fest am Gaser angeschraubt? Hast Du da auch neu abgedichtet???
Ja,
das mit den neuen Dichtungen ist schon eine sehr gute Idee.
Aber wenn du ihn komplett neu abdichtest, mach umbedingt auch ne neue Schwimmernadel rein, kann nämlich auch oft daran liegen, dass die Schwimmernadel ausgehärtet ist.
Und immer alles schön saubermachen, Dreck ist nie gut im Vergaser... :-D
Bis denn dann,
