verkaufe noch nen paar Teile, die hier keine Verwendung finden.
1x Zylinderkopf PX 200, 30 Euro + 3,90 versicherter Versand mit Hermes. Verkauft
1x Kupplung Px 200 23 Zähne, 30 Euro + 3,90 versicherter Versand. VERKAUFT
Kurbelwelle Px 200, Tip Top 40 Euro + 3,90 versicherter Versand. Verkauft
Und ne mini Friteuse (15,5cm Durchmesser) , bestimmt aus den 70ern oder so. Funktioniert, einfach Kabel rein und sie wird heiss. Passt ne Portion Pommes oder nen paar Fischstäbchen oder so rein. 10 euo + 3,90 Versand.
Kann alles auch in Lübeck abgeholt werden.
Keine Garantie oder Rücknahme, gibt auch keine Garantie, dass Ihr mit der Friteuse satt werdet! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
