marpx
Alle Inhalte von marpx
  1. Das mit dem weißen Rauch kann ich nicht genau sagen. Der Rauch war glaub ich ein bisschen weiß. Der Simmering war eigentlich neu. Hab den blauen Gummisimmering von Corteco. Der ist eigentlich schön streng ins Gehäuse gegangen als ich ihn mit dem Hammer reingeklopft habe. Gruß Markus
  2. Hallo, hatte vor ein paar Tagen meine Vespa, Malossi 210, Langhubwelle, 30er PHB und JL Auspuff wieder zusammengebaut und sie lief echt super. Hatte ordentlich Druck. Jetzt aufeinmal läuft sie nicht mehr richtig. Öl kommt aus dem Auslass. Man hörte auch so richtig laute "Schlaggeräusche", die meiner Meinung immer im gleichen Takt waren. Keine Ahnung wo die herkamen. Hörte sich evtl. so an, als wenn der Zylinder irgendwo undicht ist, (was aber nicht der Fall war). Beim Anlassen kam aus dem Auspuff einmal auch ne Art Fehlzündung. Die Geräusche waren aber, als ich vorhin kurz gefahren bin, komischerweise nicht mehr zu hören. Vespa lief nur noch schlecht, drehte nicht mehr aus. Die Zündkerze war schwarz und wiegesagt am Auslass hing Öl. Bevor ich den Motor wieder auseinandernehme wollte ich micht erkundigen, was das sein kann oder ob das die typischen Anzeichen sind, dass der große Kulusimmering runtergerutscht ist??? (Siehe Fotos) Gruß Markus
  3. Hallo, kann mir jemand sagen wieviel Umdrehungen man die Gemischeinstellschraube beim Vergaser PHBH 30 rausdrehen muss, wenn sie jetzt ganz reingeschraubt ist??? Gruß Markus
  4. Ich fahre auf Drehschieber!!!
  5. Wieso sieht meine Messung nach Fudi aus??? Was soll die Aussage von "2Stroker" bedeuten?: "Problem der Sicherheit an einer anderen Stelle." Gruß Markus
  6. Ich habe die Steuerzeiten nur mit einer 1,5mm Kodi gemessen. Die 1,5mm Fudi hatte ich bei der Messung nicht eingebaut, weil ich die Kodi verbaut hatte. Das kann ich ja problemlos machen, oder? Hoff das er läuft!? Gruß Markus
  7. Hallo, hab jetzt meine Steuerzeiten gemessen, weil ich meine Vespa nicht gescheit zum laufen kriege. Ich fahre den Malossi 210 (worbgefräst) auf gelippter Langhubwelle, nen 30er PHB und nen JL-Auspuff. Meine gemessenen Steuerzeiten (mit 1,5mm Kopfdichtung): Gesamtauslasszeit: 189° Gesamtüberströmzeit: 131° Vorauslass: 29° Einlasssteuerzeit (Kulugehäuse): 181° Was meint ihr zu meinen Steuerzeiten? Gruß Markus
  8. Alles klar, dann mach ich mal die Schaltraste dran und leg einen Gang ein. Dann wirds sich hoffentlich mitdrehen. Gruß Markus
  9. Hallo, hab grad meinen Motor wieder zusammengebaut, aber noch nicht in die Vespa eingebaut. Die Kupplung ist noch nicht drauf. Jetz wollte ich probehalber den Kickstarter durchdrücken, da hab ich bemerkt, dass sich die Bremstrommel manchmal mitdreht und manchmal nicht. Jetz dachte ich mir schon das die Kickstarterfeder im Motor irgendwie verrutscht oder schief drauf ist. Hab ich einen Fehler gemacht, wenn ja welchen??? Gruß Markus
  10. Alles klar. Bei mir hat der blaue mit Nr. 6 optimal gepasst. Ging schön streng rein. Hab ihn mit dem Gummihammer reingehämmert. Ging wirklich super. Jetz muss alles dicht sein. Gruß Markus
  11. Denk das soweit alles in Ordnung ist, was du aufgezählt hast. Soll ich jetzt den Simmering leicht einölen bevor ich die Kulu einbau oder nicht. Im Topic hab ich doch vorher gelesen, das das einölen evtl. kontraproduktiv ist, oder soll ich ein bisschen Öl auf den Simmering tun, damits leichter flutscht und sich der Simmering nicht verdreht??? Was meintest du damit, wenn ich die Primärübersetzung dreh, das vielleicht Teile umher fallen?? Gruß Markus
  12. Ja die Kante des braunen Simmerings ist nicht mehr ganz so scharfkantig wie die des Blauen. Dann wirds wohl der Verschleiß sein. Wiegesagt den blauen Simmering hab ich schon reingedrückt. Ging ziemlich streng rein. Mit dem Gummihammer konnte ich ihn sehr gut reinhämmern. Hoff das er hält. Dann werde ich die Kulu einfach einbauen. Der Innendurchmesser des Blauen dürfte dann schon passen, wenn der Braune schon ausgelutscht ist. Gruß Markus
  13. Hab jetz grad den blauen Corteco Simmering reingmacht, weil ich doch im Kulugehäuse eine Rille habe. Bei mir hat die Größe 6 optimal gepasst. Ging ziemlich streng rein, aber super zum reinhämmern. Jetz hab ich mal den Innendurchmesser des blauen Cortecco Gummisimmerings und den des braunen Corteco Blechsimmerings den ich fälschlicherweise vorher drin hatte verglichen und musste mit Erschrecken feststellen, dass die ganz und garnicht gleich groß sind. Jetz hab ich Angst das es mir den Dichtgummi des kleineren blauen Cortecos verdreht wenn ich die Kulu einbau. Siehe Bilder Der Durchmesser der Kurbelwelle beträgt 31mm. Kann ich jetzt meine Kurbelwelle trotzdem einbauen, obwohl der Durchmesser des blauen Cortecco Simmerings um einiges kleiner ist als der Durchmesser des brauen Blechsimmerings???? Was meint ihr dazu?? Gruß Markus
  14. So hab jetzt grad meine zwei blauen Cortecco Simmeringe erhalten. Der eine hat die Nr. 3 drauf und der andere die Nr. 6 Soll ich erstmal den minimal kleineren probieren, den mit der Nr. 3? Gruß Markus
  15. Ist das egal welches von beiden? 638 oder 648? Ist das auch für den blauen Gummi Simmering von Cortecco geeignet??? Gruß Markus
  16. Die Zweifel hab ich allerdings auch. In der Beschreibung steht das Loctite 542 nicht für Kunststoffe verwendet werden sollte. Das ist ja wohl Aussage genug. Da kann ich jetzt nur beten das einer der beiden blauen Cortecco Simmeringe passt, die ich mir heute gekauft habe. Wenn keiner hält muss ich mir anscheinend doch einen Simmering aus Blech kaufen und den dann einkleben. Wie stell ich fest ob der blaue Cortecco Simmering jetzt hält oder nicht hält nachdem ich ihn eingebaut habe??????? Gruß Markus
  17. Alles klar danke. Und wo trägt man das loctite dann genau auf, weil ich hab ja nicht den aus Blech sondern den blauen Cortecco Simmering mit Gummi außen. Wo muss das Loctite bei dem blauen Cortecco aufgetragen werden? Funktioniert das Loctite überhaupt bei den Gummisimmeringen??? Gruß Markus
  18. Ist das ein bestimmtes Loctite? Gibts da verschiedene Varianten und wo kann ichs kaufen? Gruß Markus
  19. Hab das Gefühl das die Rille rundherum nicht mehr gleich dick ist. Kam wahrscheinlich vom reinschlagen des Blechsimmerings. So ein Mist. Jetz hoff ich das der Cortecco mit blauem Gummi überhaupt noch hält. Wie kann ich prüfen ob der Simmering dann hält wenn ich ihn verbaut habe???? "sid" sagte, das er einen grün/braunen Simmering verbaut hat. Welcher Simmering ist den grün/braun?? Gruß Markus
  20. Danke für die Antwort. Hab grad bei der Rollerzentrale angerufen und nachgefragt ob auf dem blauen Simmering von cortecco irgend eine Zahl von 1-6 draufsteht. Dann hat er gesagt das nix drauf von 1-6 Was hat das jetzt zu bedeuten. Gibts jetz Übermaß oder nicht?? Welche Zahl wäre denn besser 1 oder 6??? Gruß Markus
  21. Hallo, also hab jetz nochmal nachgeschaut ob meine Kulugehäuse eine Rille hat. Hab ein Lussogehäuse da dachte ich gibts keine Rillen. Aber ich glaub ich hab ne Rille entdeckt. Hab mal Photos gemacht könnt ihr mir weiterhelfen und sagen ob das die besagte Rille ist??? Dann bräuchte ich ja den Simmering Cortecco mit blauem Gummi, oder??? Bräuchte wenns geht schnell Antwort, weil mein Dad in München bald den Simmering kaufen würde Danke Gruß Markus
  22. Nein hab den braunen aus Blech nicht in ein Gehäuse mit Rille gepresst. Ich habe keine Rille. Hab vorher das Topic für Simmeringe gelesen. Da wirst echt verrückt, weil jeder was anderes sagt. Der eine sagt, dass der schwarze aus Blech gut ist, der andere sagt das der braune aus Blech gut ist. Ich fahr morgen zu Rollerzentrale und da müsste ich hald wissen welchen ich kaufen soll. Die von der Rollerzentrale verbauen immer den schwarzen aus Blech. So wie ich das jetzt rausgehört hab ist es egal oder eben nur Glückssache welcher Simmering besser ist. Gruß
  23. Hab den aus Blech mit braunem Gummi gehabt und bin sehr unzufrieden damit. Ging extrem schwer rein. Stand extrem über. Kulu schleifte. Es gibt doch den blechigen mit schwarzem Gummi. Geht der nicht leichter rein. Hält der nicht??? Gruß Markus
  24. Hallo, hab schlechte Erfahrungen mit dem Kurbelwellengehäusesimmering mit braunem Gummi gemacht. Es gibt doch noch einen mit schwarzem oder mit blauem Gummi. Zu welchem der beiden könnt ihr mir raten??? Da hats doch mal bei GSF so nen Vergleich der Simmeringe gegeben. Kann ihn aber leider ned finden. Vielleicht könnt ihr mich ja beraten, oder mir den Link zu dem Topic geben? Gruß Markus
  25. Will allgemein einfach meine Steuerzeiten messen, deshalb die Frage.
